У меня руль на заглушенной машине стоит прямо или на четверть влево,колеса при этом стоят прямо.При движении(повороте) руль издает звук,похожий на натягивание лебедки.При движении поворотники включаются только в положении поворота руля половины или около того.По управляемости,кроме нелепого положения руля замечаний особых нет.По программе сход-развала все углы передней подвески находятся в рамках нормальных значений.По передней подвеске неисправна правая шаровая и резинки стабилизатора.Кручение рулевых тяг не дало ничего.Выяснил,что предыдущий хозяин крутил торсионы вверх.Подскажите,что делать
-менять полностью преднюю подвеску и делать сход-развал,
-переставлять руль до тех пор,пока не встанет в правильное положение
-изучить люфт рулевого кардана(который,по мнению мастера отсутствует)?
