крестовины передний правый привод Форд Эксплорер 1.
hpyrs
73
Ford bronco2
Азов
Разлетелась крестовина на переднем правом приводе. Что сделал- взял штангль,померил диаметр чашек родной крестовины,он совпал с диаметром чашек крестовины уаза. Уазовская крестовина в дисметре чуток блоьше чем родная. Болгаркой сточил концы на 1.5 мм и сделал прорези под смазку Подточил пластмсовые уплотнители,и крестовинка встсла как там и была!:)
машинист
73
Ford Explorer 1992
Оренбургская обл.
померил диаметр чашек родной крестовины,он совпал с диаметром крестовины уаза.
Неверно-диаметр родной крестовины 30,2 мм.Вам нужен измерительный инструмент поточнее...
машинист
73
Ford Explorer 1992
Оренбургская обл.
Она туда зайдёт без вопросов,ибо меньше родной на 0,2мм.Не обеспечивается необходимая посадка для надёжной длительной работы.Если в понятии поставил,чтобы "выйти из под обстрела" пойдёт.
Sergeevich
99
Ford Explorer 1992
Мичуринск
Я тоже так поставил, а потом включил полный привод и через километр как хрустануло)))) Крестовина просто вылетепла оттуда....
hpyrs
73
Ford bronco2
Азов
Чашки сравнивал одна к одной,обсолютно одинаковые! В отверстия крестовина села как положено,из под молотка,стопорные кольца сели как положено,без зазоров.
Или я чего то не понимаю, или хрен его знает? Вроде бы установка крестовины не сложное дело. Если бы было что то не так сюда бы не писал,сначала спросил бы совета.
Добавлено через 5 минут
Блин,теперь буду сомневаться. Ладно,на днях покатуху по горам устроим,там оно все покажет.если что не так отпишусь.:roll:
Добавлено через 8 минут
Ну да, сам крестик толще чем на уазкиной . И как она могла вылететь? Значит как то не правильно собрал,стопорные кольца не поставил.
Блин ну я же знаю как крестовина должна садиться,теперь начинаю сомневаться.
Добавлено через 13 минут
YoDo
30
Ford Expedition 2005
Екатеринбург
Можно на фотографии отметить то, что было сточено?
hpyrs
73
Ford bronco2
Азов
Береш крестовину в сборе, снимаеш с нее чашки ,снимаеш пластмассовые уплотнители. Остается сама основа,крестик. Вот как раз концы этого крестика я сточил по 1.5 мм,так что бы чашка максимально села,и сделал прорези под смазку как и было.Шлифанул на круге пластиковые колечки,уплотнители.
В инете с телефона,отметить ничего не смогу.:)
YoDo
30
Екатеринбург
Ясно.
Экстремально.
Sergeevich
99
Ford Explorer 1992
Мичуринск
Да нет, всё правильно собрал и стопорные кольца поставил. Стачивал крестовину до родного размера, только она у меня легко в привода входила, думал, что стопоры будут держать, а хрен там, послетали.... Диамептр уазовской был ровно 30мм, а родная 30,2мм.
hpyrs
73
Ford bronco2
Азов
Может привода разные? У меня зашли из под молотка,как положено. Единственное в чем сомневаюсь ,родная основа толще.Хотя на уазах какие нагрузки выдерживает!
hpyrs
73
Ford bronco2
Азов
Ну и чем закончились полевые испытания ?
Грязюку помесить не удалось, но поднимались на рицу,не много по снегу порубились. Крестовина как стояла так и стоит. Не закусует,не трищит,отлично! Зато разлетелся подшипник игольчатый на приводе,начало стукать ,думал она. Разобрал,ан нет,болтается привод. Снял,а от подшипника одна обойма осталась.
Ales
Ford Explorer 1 sport
Казань
Удовольствие ниже среднего рубить обойму игольчатого подшипника. Я несколько часов этим секасом занимался. Безрезультатно. Потом согнул металлическую отвертку(жало загнул вбок) и хреначил кувалдой. За полчаса с перекурами(дабы не психануть и не разбить все нах) выбил. К тому времени отвертка была как буква г 8) Игольчатый подшипник по экзисту есть, бьется.
Крестовины то же бьются и есть в экзисте. Я подбирал по размерам, попал со второго раза. По первости стопора не посмотрел. По цене как уазовские. Так что подумав решил не малодушничать и подождать несколько дней доставки, нежели купить/кроить/пилить/сверлить/забивать и очковать в оконцовке.
Вервольфыч
Mercedes-Benz W140 1992
Менял себе и крестовину и игольчатый подшипник, с помощью съемика подшипников снял его за минуту, крестовина больше времени заняла, так как стопорные кольца доставались кусками.
Miha$
76
Jeep Grand Cherokee wk2
что бы не мучаться извлекая обойму и им подобные вещи , нужно просто купить минидрель (http://www.220-volt.ru/catalog-44728/) или ему подобную. Пять минут и обоймы нет.
Полезная штука, Андрей "Хантер" не соврет.
alabai
Ford Explorer II 1995
Великие Луки
По сабжу.
Крестовины на задний и передний карданы одинаковые?
Miha$
76
нет . Разные
Ледокол
121
Ford Explorer '91
Самара
alabai, причем в Академии+ года полтора назад с ними была путаница;)
michelin
челябинск
у меня на Форд Эксплорер 1 крестовины карданов одинаковые более того их же и на чирка ставил
