В общем руль стал проворачиваться тяжело и неравномерно. На СТО предположили что дело в крестовине. В ближайшие пару дней разберут и посмотрят точно.
Но - как найти замену?
Я пока смог найти такое:
Артикул 6L1Z-3E751-AA, например https://armtek.ru/product/val-kolonki-rulevoy-19315671 - но здесь вал целиком. И у него есть одна крестовина. https://www.fordpartsgiant.com/ говорит что мне подходит.
А существует ещё промежуточный вал, не могу найти на него артикул, там вторая крестовина. Никто не знает его артикул?
Но - может быть эти крестовины можно купить отдельно? И одинаковые ли эти крестовины на обоих валах и можно ли их снять? Или надо покупать вал в сборе?
Ага - есть артикул промежуточного вала 6L1Z-3B676-AA и у него обе крестовины. Как-то я уже запутался ) Сколько там вообще должно быть крестовин, если у нас два вала, 3 штуки? 1 крестовина на основном валу и две на промежуточном?
