Подскажите размеры крестовины заднего краданного вала у раздатки, какую брать 82мм или 92мм
на форд эксплорер спорт на вскякий случай вин 1FMCU24XXNUB27466 по каталогу идут и 82мм и 92мм
Это засада, её ж сначала снять придеться и только потом мерять. а машина каждый день сейчас в работе....
Эндрюс подскажи как правильно замерять крестовину?
у меня трехдверка, карданы наверное разные у трех и пятидверного варианта, а вот крестовины хз.
Заодно спрошу, что бы новую тему не создавать. какие размеры передней внешней левой крестовины на переднем приводе. или лучше сразу номер крестовины для заказа...
померяй ширину ушей у кардана и глубину до чашки и путем арифметических действий получишь требуемый результат
а кресты с привода у всех первых экспов одинаковые,это не джип с его приводами с абс или без абс)
Померял. Крестовина 82мм. Еще вопрос, чашки крестовины должны плотно сидеть в посадочных отверстиях? У меня две чашки ходят свободно, сняв стопорное они достаются руками легко.
Чаши в стопор упираются. Но есть люфт где то 0.5мм сейчас снял стопоры и поставил их другой стороной так как виден износ на них от чашек крестовины. Две Чашки свободно вращаются, а две другие сидят плотно. Нет жесткой фиксации.
