Креставины заднего кардана, вопрос.
ЗЛОБНЫЙ BRONCOЗАВР
54
FORD BRONCO 1994
Павловский посад
Какие креставины идут для Б.Б. У меня такое ощущение, что моя задняя не равносторонняя. Киньте номерок кто знает на мой год. Я на кладбище пошукаю.
lgv
23
Big Bronco `89
пермь
precision 254, 433, trw 20051, gm 390133, spicer 5130x
Подожди, наверное ошибаюсь, сейчас точнее гляну. Это были номера на равносторонние крестовины.
Добавлено через 13 минут
По каталогу у тебя равносторонние должны стоять,
если все таки с разными чашками то 264, 265 PRECISION.., UJ260 PRECISION, C3AA4635D FORD,E7TZ4635A FORD
ЗЛОБНЫЙ BRONCOЗАВР
54
FORD BRONCO 1994
Павловский посад
Разобрал, померял.
На детали в которой шлицы:
cam 989
03239a
Расстояние от замка до замка 82мм. Диаметр стаканчика креставины-27мм.
На делали которая к мосту прикручивается
SPISER ( SW не уверен, затёрто)
C2-2-661 14
От замка до замка 90мм, диаметр 27мм .
Что ж за кардан мне достался блин. lgv, подойдут мне разносторонние, те что ты написал?
lgv
23
Big Bronco `89
пермь
чашки все одинаковые, на задней крестовине?
ЗЛОБНЫЙ BRONCOЗАВР
54
FORD BRONCO 1994
Павловский посад
Диаметр?
Добавлено через 58 секунд
Диаметр одинаковый. А чашек больше нет, разрушились.
lgv
23
Big Bronco `89
пермь
precision 254, 433, trw 20051, gm 390133, spicer 5130x крестовины ширина 92 диаметр ВСЕХ чашек 27 мм.
Спейсер ставил-долго не ходили. ставил прецисион.
264, 265 PRECISION.., UJ260 PRECISION, C3AA4635D FORD,E7TZ4635A FORD две чашки на 27 остальные две на 28,5
ЗЛОБНЫЙ BRONCOЗАВР
54
FORD BRONCO 1994
Павловский посад
Разобрал, померял.
На детали в которой шлицы написано:
cam 989
03239a
На делали которая к мосту прикручивается написано
C2-2-661 14
Как мне кажется у меня кардан задний не от моего года. Хозя предыдущий заказывал в Америке, от чего не понятно. Можно по надписям на кардане идентифицировать от какого года кардан. У Джефа на кладбище креставин мильён, но как разобраться в типоразмерах я не пойму. Передние две креставины, кстати равносторонние, я их по году заказывал, всё подходит.
Добавлено через 7 минут
А может это потому что у меня пятиступка механика?
lgv
23
Big Bronco `89
пермь
ЗЛОБНЫЙ BRONCOЗАВР, каталог крестовин, http://www.skf.com/binary/12-66357/457285_tcm_12-66357.pdf
смотришь по машине игоду затем номер крестовины например 2-4800 в конце каталога смотриш каталожные номера, ближе к концу каталогоа есть расшифровка стандарта крестовин 2-4800 это 92 мм с чашками 27, вроде как .
sashaV8
279
FORD BRONCO 1987
Курск
Как крепятся у тебя крестовины на заднем хвостовике, сфоткай если не сложно. У меня с разными чашками, к хвостовику крепятся хомутами. Я заказывал на Exist. На Экзисте- Precision 434 - это с разными чашками на передний и задний редуктор. Precision 354 - это остальные три крестовины.
ЗЛОБНЫЙ BRONCOЗАВР
54
FORD BRONCO 1994
Павловский посад
ЗЛОБНЫЙ BRONCOЗАВР,
смотришь по машине игоду затем номер крестовины .
Засада в том , что кардан похоже не от моего года.
У меня как обычно, не хомутами.
sashaV8
279
FORD BRONCO 1987
Курск
ЗЛОБНЫЙ BRONCOЗАВР, тогда замерь диаметр внутренних отверстий на вилке кардана и хвостовика заднего редуктора и тоже самое в районе раздатки, может ыть что у тебя все 5 штук одинаковые.
zima4
52
Город Герой Сталинград
На кладбище по номеру не найдешь . У них свой каталог. У тебя скорее всего стоит такая как на фото (434 или 264 одна и таже похоже). Передние привода 377( по рокавто) . 270-ые должны идти в кардан . Но у меня что то не подошли. Чашки по диаметру внешнему меньше 1 1/16 ...т.е грубо 27 мм (у меня больше немного) , а внутренний тот же . Ссылка на рок авто :http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=387685&cc=1106075
zima4
52
lgv
23
Big Bronco `89
пермь
Из каталога ссылку на который выше выкладывал, реально облегчает поиск нужных крестовин и остального по карданам, с каталожными номерами размера и еще всякими данными, просто присмотритесь внимательно.
ЗЛОБНЫЙ BRONCOЗАВР
54
FORD BRONCO 1994
Павловский посад
Ребята, я реально мозг сломал, видимо эта проблема мне не по зубам. Кто нибудь может сказать какую креставину мне нужно заказать. И если возможно, ткните носом, где заказывать, в России.
lgv
23
Big Bronco `89
пермь
Так нужно определить диаметры чашек и размер крестовины. Есть возможность померить штангетом отверстия под чашки крестовины на мосту, как ты говоришь у тебя там не хомутами крепится, и кардане? Померь еще расстояние между замками, только точность соблюсти нужно, постараться. И фото бы сделал?
ЗЛОБНЫЙ BRONCOЗАВР
54
FORD BRONCO 1994
Павловский посад
[QUOTE
[/QUOTE]
Фото не могу к сожалению, камеру сломал.
ЭндрюС
продал душу мопару :)
3 789
231
jeep grand cherokee
расстояние от чашки до чашки и диаметры чашек меряй
