коробка на 4 бронке
PAVEL P.V.
Econoline TRUCK DRIVER
236
Ford Econoline 1992
Волжский.
Кузен, вой раздатки от своей не слышу. Вроде тихо работает.
Слышу только как цепь крутится в ней )))
PAVEL P.V.
236
Ford Econoline 1992
Волжский.
Кузен, на днях проверю :roll:
or-beat
16
Ford Big Bronco 1990
Загорск-7
покатались мы по полю, растресли бронхита и передачи стали переключаться :lol:
теперь перещелкивает и вперед и назад. эх годы...
stm
154
Stable of Broncos....
Moscow
Сколько можно твердить человеку - НЕТ там сервисных режимов никаких. Там нет ни одного электронного или электрического прибора, если уж о том речь зашла. Только разве выключатель огней заднего хода:))) Но он на тяге висит снаружи.
С6 - да 3 ступенчатая. Но то, что ты описал - ненормальное ее поведение. С6 абсолютно нормально везет 120 км/ч. Можно и 130-140 - но это уже предел и машина идет напряженно - высокие обороты и упирается в предел верхней передачи коробки, что называется "крутить в звон"...
Правильное поведение - каждое переключение должно ощущаться, как еле заметный толчок - подчеркиваю, еле заметный! Тахометр соответственно будет каждый раз показывать небольшой сброс оборотов и набор по новой до следующей передачи (если конечно он исправен:))))
Если коробка пинается сильно, как будто тебе кто пинка под Ж дает или в яму плюхаешься - не есть гуд. И наоборот, когда вообще не чуешь физически переключений, но они отслеживаются по тахометру например - возможно, она переключает слишком вяло, возможно "тащит" и запаздывает, не передает положенную мощность, возможно, мало давление или уровень масла, возможно износ насоса.
Если у тебя осталась только одна передача - то это не сервисный режим - это значит, что тупо что-то мешает переключиться выше:))) Нехватка давления, масла, дефект клапанов гидроблока, в тяжелом случае неработоспособность планетарок и фрикционов до полного их слома:)))
Любая, даже очень старая АКПП спроектирована таким образом, что бы при различных поломках внутри оставить шанс водителю добраться до сервиса, базы. Поэтому, как правило, первая передача самая живучая, она будет работать во многих ситуациях при поломке и медленно можно ехать.
zima4, а точно ли у or-beat С6 стоит , у него же 302 мотор. Или на них их тоже ставили?
На них в основном и ставили:))) и на 5,8 ставили, и еще много куда:))) Не путайте человека...
ЗЫ: Ну растрясли - ладно - посмотрим, как оно дальше пойдет:)))
если С6, то проверь вакуумную трубку что к ней подходит и вакуумный модулятор ( он стоит снизу коробки сразу над поддоном сзади справа...если вакуума нет, то только две передачи будут работать...
PAVEL P.V.
236
Ford Econoline 1992
Волжский.
stm, на 100/110 км/ч мне расход на ней не понравился :lol: а выше просто кошмар наверное ))
Да и шум ветра от аэродинамического кузова надоедал.
Переключения - да, еле заметные.
Планктон
Ford Big Bronco 1993
Екатеринбург
Кто знает как маркеруются ребилдовые коробки?
PAVEL P.V.
236
Ford Econoline 1992
Волжский.
Подскажите , на С6 первая передача короткая ?
А то на вторую переключает на 20-25 км/ч .
Масло светлое , без запаха гари. Переключения еле заметные .
Как они вообще по надежности?
stm
154
Moscow
Да, достаточно короткая. 20-25 - похоже на правду.
Офигенно надежные:)))
PAVEL P.V.
236
Ford Econoline 1992
Волжский.
Оффигенно надёжные?
Хм.... Не особо верится,но немного радует. ..
Оффигенно надёжные?
фигня это...у меня кончилась на ББ- разорвало барабан 2 пакета,
еще одну проверял на вшивость -разобрал там такая же хрень на грани разрыва уже была
я тут где то фотки выкладывал...
