Конусный подшипник на раздаточной коробке Форд Эксплорер 2
nion3
Подскажите пожалуйста регулируется ли конусный подшипник в раздаточной коробке и каким образом? А то сегодня проверяли с ямы люфты карданов и оказалось ,что их колбасит чуток.Тоесть нужно менять подшипники или их там регулируют?Кто делал подскажите.
Lars
Таллин
А где он(конусный подшипник) стоит? В своей раздатке не нашел.
posadskiy
x ray
подшипники менять, крышки точить под ремонтную втулку...звони Эндрюсу, Тимуру у них технология отработанна...заодно и муфту с цепью махнёшь....сам тока через это прошёл...
nion3
Да вроде этот подшипник стоит в том месте,где кардан входит в раздаточную коробку.Вообщем я ...й его знает.Это со слов мастеров на сервисе.А может у кого есть схемка этой коробки на эксплорер 2 1995 года?Ну хоть глянуть как оно там всё на самом деле.
Сергей78
nion3,
это болезнь эксплорера, очень слабое место не парься...у этих мастеров не чини, они видимо не понимают в раздатках, сразу вези к Эндрюсу, или Тимуру, дешевле и быстрей в разы получиться. вот картинки ...не наша, но похожа...http://www.explorerforum.com/forums/showthread.php?t=182071
nion3
А втулки точить нужно именно под мой случай или стандартный размер в данной ситуации?Да и самое главное сколько этот ремонт обходится?А в Краснодаре я ещё не нашол специалиста на своего экса.
Сергей78
nion3,
извини, город не увидел... разбивает посадочное место подшипника, селюмин...втулить лучший вариант...
ЭндрюС
продал душу мопару :)
3 789
231
jeep grand cherokee
люфт заднего кардана,это однозначно ремонт или замена задней крышки раздатки
nion3
ЭндрюС - а в продаже бывают эти крышк на раздатку?Тупа жалею в такие моменты,что проживаю в Краснодаре - ни тебе мастеров знающих это авто,ни тебе разборок эксп2,ни тебе магазинов запчастей!:(
posadskiy
x ray
купи у Эндрюса перебранную раздатку....
...крышку если точить то нужен координатно расточной станок+хороший станочник.... либо колхозным методом делать наварку на подшипнике (между рессор катать) но в посадочном месте накатывается эллипс- так что может не попасть...
работы в москве 4-8тыр.- ремонт крышки, 6тыр.- клатч пакет в сборе(муфта), 3-4тыр. диски клатча (при живой муфте), 6 цепь, 1-2,5 подшипники с сальниками....+масло и работа+ пружина возвратная и пластиковые вставки в вилку.... вообщем набор при условии что у тебя там всё гут а не в труху....
ну а фото поищи поиском...была ссылка на explorerforum там пиндосы раздатку ребилдили.....очень всё разжёванно.....
ЭндрюС
3 789
231
jeep grand cherokee
присылай крышку,отремонтируем....пока свободных готовых на обмен нету
nion3
ЭндрюС - а у меня и передний и задний кардан с таким небольшим люфтом.Как быть?
Fly Shark
Саратов
0. заказать сальники на выходные валы.
1. надо разобрать и посмотреть
2. посмотрев - принять решение, что делать
а. просто разбит подшипник (устал) - заменить
б. подшипник разбил посадочное место в алюмин. корпусе - делать втулку.
3. проверить все крестовины. если они убиты, то они ускоряют смерть раздатки.
я тольк что описывал эту тему
найти хорошее оборудование (координатно-расточной станок) и человека с руками около него оказалось проблематично в некогда промышленно развитом и закрытом для иностранцев Саратове...
цена вопроса за обе крышки в саратове - 6000 рублей+подшипники+разобрать/собрать саму раздатку.
http://www.ford-trucks-club.ru/show...E7%E4%E0%F2%EA%E0+%EF%EE%E4%F8%E8%EF%ED%E8%EA
ЭндрюС
3 789
231
jeep grand cherokee
значит смотреть-ремонтировать обе крышки если это необходимо
Борис81
Здравствуйте, подскажите можно ли найти, купить шайбу сцепления с проточками и 3 шарами в раздатке на эксплорер, 97г.?
Борис81
Drov
л.о.
а никто не знает, в питере есть нормальные спецы по данному вопросу?
точно такая же проблема как у топикстартера
