Explorer 3 Кондиционер не хочет включаться
588450
Ford Explorer 2008; 1996
оренбург
Авто Ford Explorer 3
Привет всем наступает лето, точнее уже наступило, днем до 30 градусов доходит, а кондиционер не хочет включаться.
По осени работал, даже зимой включался.
А сейчас не хочет.
Подскажите кто сталкивался.
Не хочется выглядеть идиотом при обращении в сервис.
Предохранитель №18 в норме.
joker666
70
Belfort
так езжайте, где заправляют и заодно и протестируют в чём проблема
Dan_df
23
Проверить работу кондиционера на Форд Эксплорер 3
1) проверяем есть ли фреон? откручиваем крышечку заправочного штуцера и нажимаем на шарик резиновый внутри, если под давлением большим газ стало вышибать значит фреон есть, а если был легкий пшык и все, то вперед на поиск утечки.
2) если газ все есть то проверяем приход питания на электромагнитную муфту компрессора.
3) если нет питания на муфте а газ есть, то проверяем датчик давения газа, путем прямого замыкания контактов на колодке, должно пояывится питание на обмотке.
Для начала так, а дальше будем говорить по результатам этих манипуляций.
эдян
144
Lincoln Navigator 2001
Рязань
Ну если хочет экономить, пусть форум полистает или религия не позволяет.
joker666
70
Belfort
Да сколько же стоит заправка вместе с диагностикой, у нас от 80-100 евриков максимум.
nikolo
ford explorer 1998
Товарищи! :)
Чтобы тему новую не создавать, ответьте пожайлуста на вопрос.
кондиционер у 2-го Эксплорера имеет какие-нибудь свои осбенности или любой более менее грамотный сервис сможет сделать его рабочим?
Sashok4
Ford Explorer 1
Дзержинский М.О
nikolo, Как правило не каких особенностей в кондиционерах не придумано, есть чему качать, чем качать, что качать, с чего снимать, и чем охлаждать, в принципы все. Если твой сервис до этого манипуляции с кондерами проводил то и с Экспом я думаю справиться.
FSB
HOLLAND PATENT
я всегда сам заправлял..ничо сложного...если есть хоть какойто пшик то может и не ликать,если ничего-это сложнее..
nikolo
ford explorer 1998
Спасибо товарищи за разъяснения, а то мне в одной мастерской сказали, что в американцах кондиционер устроен сложнее и если там чего-то нет, то это будет долго и дорого.
Я хоть в этих вопросах и не силен, но как-то засомневался такому приговору, поэтому и вопрос задал.
