По поводу утечки фреона с передней части компрессора было решено проинспектировать состояние подшипника шкива и влияние его на проблему. Выяснено, что подшипник тут совсем ни при чем, он устанавливается НА корпус компрессора и на линии фреона никак вообще не завязан.
По поводу самой разборки... Подшипник зафиксирован на корпусе стопорным кольцом, стоящим в проточке корпуса. Так вот, при съеме шкива по той части корпуса, на которой сидит подшипник - НЕ СТУЧАТЬ! Корпус люминь, плющится даже от несильных ударов люминевой же киянкой. И после этого подшипник уже через буртик набитый слезть не может, хотя до уровня этого буртика подымается чиста руками. В ФАКе было прочитано - отжимать шкив от корпуса рычагами, типа отвертками. Так и сделал. Пошел без особых усилий, но вот с таким результатом:
То есть, прежде чем фомить шкив, если он не идет, надо снять надфилем лишний металл. Подшипник реально сходит от руки.
Теперь задача снять корпус катушки муфты, и требушить компрессор дальше, даже если это и будет уже чиста патологоанатомическая апиратцея. По поводу случившегося заказан в экзисте ремень для двигателя без кондиционера
47.6 КБ Просмотры: 247
