Компрессор кондиционера крутит во всех положениях кроме OF
Slitok
Ford F250 1999 V10
Хабаровск
Недавно стал счастливым обладателем F250 Super Duty 1999г V10 6.8L! Желание такое было давно и вот свершилось. Много конечно пришлось вложить труда и денег но оно стоить того, сейчас обратил внимания на компрессор оказалось он крутит не зависимо от того что включено печка или кондиционер я не понимаю, так должно быть или нет кто знает подскажите,
При этом и печка и кондиционер работают отлично но постоянно идет сброс кондицата под машину и остается лужа ?
Алексей-самара
234
Самара
У вас стоит климат-контроль, или просто "крутилки"? В первом случае именно так и происходит - система подает осушенный кондером и подогретый печкой воздух - для устранения запотеваний. Так примерно до -5 работает. У меня в сырую погоду при выставленной высокой температуре ручьем снизу льет. Не должно только в режиме Вент работать (ну и в выключенном, естественно).
PS и да-поздравляю!
Slitok
Ford F250 1999 V10
Хабаровск
Здраствуйте, нет климат кантроля не вроде просто крутилки хотя и не удивлюсь что может чтото и переделано машину собирали америкосы я так понимаю на ней менялся матор и перешивался комп под 10 горшков поэтому многие запчасти не бьются по вину..
Добавлено через 53 секунды
Спасибо за поздравления
karbas
305
1999 f350 7.3
Филадельфия
Что значит"печка или кондёр"? Компрессор будет работать ,если стоит на нормальный обдув в лицо,в мах.положении,при обдуве лобового,независимо от того включена ас.кнопка или нет и в положении обдува лобового и ног,так же будет включён компрессор.Почти во всех положениях,кроме только ноги,и лицо ноги.
Хотя даже на машинах одного года,встречаются разные панельки управления.Есть с ас кнопкой,есть без,есть с кнопкой rec.
Фото панельки нужно увидеть.
Slitok
Ford F250 1999 V10
Хабаровск
Просто три крутилки пойду проверю в каких режимах работает ........
warlok
460
Acura MDX
Александров Владимир
Ну вообще то да,до -5 будет включаться.У меня старом тарасе 98 года так и было.Отдельной кнопки АС не было,а у тебя есть?Если есть,то можно выключить принудительно.А у тебя ее нет.Если кондиционер тебя напрягает,есть много способов его отключить
Slitok
Ford F250 1999 V10
Хабаровск
Всем спасибо за разяснения все так, как и говорите :roll:
Кнопки нет но в режиме ноги не работает, а вообще он сильно влияет на расход ???
У меня сечас в среднем 100л на 200 миль было больше поменял два кислородника уменьшился.
Стояли старые кислородники не те что надо, как я понял есть два типа датчиков О2 верхние и нижние те что после катализатора но в моей 10 катализатора нет а какойто гений воткнул два нижних и расход стал 35 :eek:
DrakeGrey
Но воздух из печки должен идти тёплый или как?
Ну вообще то да, до -5 будет включаться. Если кондиционер тебя напрягает, есть много способов его отключить
Например, как?
Азалак
Ford Explorer 1995
Набережные Челны
Например, как?[/QUOTE]
Сдернуть фишку с компрессора, вынуть предохранитель, поставить кнопку в разрыв цепи
Например, как?
Воздух пойдёт тот на который выставлен температурный режим. Если стоит горячий, то просто на конденсаторе подсушивается воздух и через теплообменник греется
