Колхоз... или назад в восьмидесятые
Strelllok
KIA Mohave
можно еще попробовать воткнуть эжекторное ГБО получишь эффект газового карба, переделки кмк минимальные.... ;)
Юджин
113
да вполне можно сколхозить впускной коллектор под 2 тазовских карба (соплекс, лучше него вроде нет ничего у нас).
можно поставить 3 вертикальных карба от японо-мотика.
Но а как быть с зажиганием? оно интегрировано в управление топливной...
Может пойти другим путём, отремонтировать своё?
MasterMind
Almaty
...поподробнее.
Спасибо за ответы и советы. Попробую объяснить немного подробнее. Вопрос замены мотора, тем более от газона или ещё какого отечественного автомобиля не стоял и не стоит, так как после капиталки движок работает изумительно, и по словам целого консилиума мотористов, проживёт ещё тысяч 300-400. Я сам НЕ сторонник какого-либо колхоза, так как считаю, если завод-изготовитель сделал что-либо, значит так и положено. Автомобиль разрабатывался не один год группой инженеров и если в производство пошёл с инжекторной подачей топлива, значит, так и надо. запчасти, по необходимости, я заказываю и с Москвы, и с Питера, и со Штатов, по необходимости терпеливо жду 2-3 недели, к примеру, как сейчас крестовины и сайлентблоки на передний мост. Машину делаю для себя минимум на несколько лет, так что по механической части стоит всё новое и в оригинале - свечи, провода, и.т.д. Но во всей этой автомобильной идиллии есть одно большое НО - ни один механик в городе не смог объяснить, почему моя машина не держит обороты, жрёт топливо примерно 35(!!!) литров, неровно работает мотор как до, так и после капремонта, а также издаёт непонятные звуки (см. http://www.ford-trucks-club.ru/showthread.php?t=3468&page=3).
гена
думаю что следует проверить расходомер воздуха и лямбду поскольку отних напрямую зависит расход . лямбду можно просто отключить и тогда компьютор запустит программу средних показателей но это происходит не моментально . на расходомере померей напряжение . параметры есть в книгах по ремонту и эксплуотации .
andron
Киров
итак начнем,а давление в рампе меряли:?
andron
Киров
меньше 2, насос в топку
по насосу пошукай поиском
tviber
Ford Bronco 1985
Рискую вызвать праведный гнев форумчан, однако, добавлю свои две копейки.
Существует опыт переделки впрыскового V8 5,0L на LTC 1984 года. Удален стоковый паук, куплены и поставлены коллектор с карбом от Edelbrock, после чего произведена ампутация мозга. Стоковый трамблер заменен трамблером от DUI Perfofmfnce Distributor.
Сразу оговорюсь - машина не моя, но я при сем присутствовал и, отчасти, участвовал. После переделки расход существенно не изменился, но приемистость и динамика, даже при такой задумчивой коробке, какая там стоит, улучшились. Для сравнения стартовали на стоковом LTC и продвергнувшемся ребилдингу. Карбовый прилично уделал нас на старте, да и на трассе спуску не дал.
Привожу пару снимков: первый - установленный паук под карбюратор, второй - установленный карбюратор.
Но! Подобного девайса для V6 4,0L признаться - не встречал.
Димчик
Неризновск
На Экспах нет трамблёра.... мозг удалять нельзя, надо будет ставить обманки форсунок, лямбды и МАФа.... главное искра...
tviber,
слух, а вот такой вопрос - слева, на карбе стоит такая черная круглая коробка, из которой выходит 1 провод красный, это чо такое?
tviber
Ford Bronco 1985
tviber,
Это питание привода воздушных заслонок. На данной модели не классический ручной "подсос", а термоэлемент, плавно открывающий заслонки.
понял. просто американские колхознеги питание на него взяли с насоса омывателя стекол, вот я и думаю, чо это такое :)
зы
а если попрошу кое-что с этого конкретно авто сфоткать - есть возможность?
tviber
Ford Bronco 1985
К сожалению машинка поменяла владельца (по слухам - нескольких). Есть несколько фоток, в основном - по движку. Могу опубликовать.
