У меня колеса тоже стоят домиком, но дело в том что правое колесо вываливается больше левого.Потом был лифт подвески и замена сайлентблоков. Развальные болты поставил так, чтобы рычаги были выдвинуты по максимуму. Итог этого левое колесо встало почти ровно, а правое даже после установки проставок в разрез рычага(толщина проставок 11мм, дальше просто нереально), стояло кривовато. Забил на это и ездил. Недавно поставил 31 колеса( стояли 28.5) и колеса снова расползлись. На данный момент снял кулаки и отнес на работу для промерки и последующих действий. Обмерил кулаки, у правого шейка(куда крепится верхняя шаровая) уведена на 1 см относительно левого, сколько у левого уведено относительно стокового состояния остается догадываться) В понедельник понесу их в кузницу, там то и узнаю выгнут мне их или нет.
Кто нибудь уже гнул кулаки? Из какого материала они сделаны(чугун но не простой)?
