Колеса цыпляют? Не пойму
Хоттабыч GM lover
Укротитель дикого Экспа
2 354
Собратья, не могу врубиться в такой феномен. Стоит стоковый размер - 235/75 R15. Но при движении вперед с вывернутым полностью налево рулем (особенно после всяких телодвижений с разворотами вперед-назад на маленькой скорости) слышно как колесо т.е. покрышка за что-то цыпляет (характерное жужжание). Колесо снимал, все обглядел, ничего не нашел. Когда стояла Йака с ямой 255/70R16 то было тоже самой, но тогда было видно на раме место контакта - полированная сталь. И это только на этом - левом переднем - колесе и только после маневрирования. По определению сток не должен цыплять. Понятно, что что-то в подвеске, но что? Люфтов на колесе никаких нет, число оборотов руля до упора вправо-лево одинаковое. На домкрате руль крутил, колесо крутил, все смотрел - ничего. Не так давно делал сход-развал, по компьютерной распечатке все нормально. Бред какой-то. :cry: Может у кого какие мысли возникнут, что посмотреть, постучать-подергать.
а может брызговики как-то цепляют? или попробуй поставить на кирпичи, включи полный привод, посади кого-нить ехать-руль крутить
Elektrod
У меня вточности такая же фигня, только плюс ко всему еще металический крежет на поворотах! всю подвеску в сервисе излазили, никто не знает что это!
Unstormer
Если это колесья, то в самом деле странно. У меня 265/75R16 не цепляют ни при каких условиях.
Обрати внимание на ШРУСы-они не только щелкают, когда неисправны, но и прочие звуки нехорошие издавать могут-сам слышал:)
Elektrod
У меня шрус с этой сторны новый стоит, и это не колеса цепляют!. На сервисе говорят "Шаровую закусывает" что это значит я не знаю
Димчик
Неризновск
Это значит , что шаровую надо менять, если нет пресс-маслёнки и её нельзя смазать и проверить. :roll: А можно снять наконечник и просто поворачивать рукой колесо, закусывание должно быть ощутимым. :wink:
