Колективный разум по пневмостойкам
эдян
131
Lincoln Navigator 2001
Рязань
Хочу заколхозить пневмостойки. Вопрос в следующем: амортизаторы одной фирмы на уаз и волгу кроме длинны различаются?
дядя Алик
Бронконекромант
647
Ford Bronco 1984
Электросталь
Если создавать темы с названием соответствующим содержанию, больше шансов получить адекватный ответ.
эдян
131
Рязань
Ну уже почти16.а во-вторых оригинал так себе а про китай на который пишут гарантия 2 года для завлечения клиентов а насамом деле лохотрон с такими продованоми срать на одном поле в падлу не то что что то у них покупать
эдян
131
Рязань
кто шарит корпус амортизатора 53.2мм резинки уплотнительные у нас в наличии внутренний 53 мм толщина 1.9мм это муфта между амортизатором и пневмоподушкой, какой размер канавок под резинки, а то технологи на заводе 2 дня мозг морщили так не чего и не сказали
pferd
286
Navigator 1.Explorer 2
Бердянск
Я по чертежу не понял какой внутренний диаметр этой втулки?
Ф53?
Втулка с кольцами будет натягиваться на амортизатор ф53.2?
pferd
286
Бердянск
Ну смотри .Я сильно сомневаюсь что вы натянете ф53 на Ф 53.2
По поводу канавок .Канавка прямоугольная ,кольцо круглое .Ширина канавки делается по диаметру кольца .Глубина канавки меньше диаметра кольца ,в зависимости от того на какой диаметр сажаем . но выступание кольца не меньше 0.1 мм на сторону .При посадке круглое сомнется в квадратное .
Аа .ты добавил чертеж .Ф53 .5
Ну при таких я бы сделал глубину канавки 1.5-1.6 мм.
Но 53.5 это много .по хорошему 53.1 чтобы нормально село на ф53 и не болталось
Тьху ты ,не 53.1 а 53.3 потому что сажаем на 53.2
531
Кстати иногда амортизатор не весь круглый и равномерный по диаметру...Сталкивался с этим при колхозинге пневмостоек.Похоже это связано с техпроцессом приварки торцевых крышек автоматом.
эдян
131
Рязань
Я тоже об этом думал поэтому и считаю что 1 десятка зазора мало
pferd
286
Бердянск
Ну так можно же обмерять .Или зажать в токарный патрон ,поставить индикатор и обкатать .Узнаешь насколько он не круглый ,может там эллипс в миллиметр
Симпатии: Понравилось Vinni
эдян
131
Рязань
экспериментальный образец установлен, вот думаю кожух удлинить чтоб грязь не попадала или оставить если попадёт чтоб высыпалась.
908
Все равно попадет. Оставить так лучше
Какой диаметр стаканов по наружке?
И в самом верху, где минимум
эдян
131
Рязань
105 а в низу внутренний 104 юбка поршня почти 103
908
Нда, значит пружины внешним 110 не влезут. Подушки от скании?
