Коды отказов - что бы это значило?
BUBA
Кто в теме, могёт подскажет что за хрень???
Всё началось с того, что загорелась лампочка "Сервис двигателя ..." , поехал на диагностику, подключили комп, сняли коды отказов... Но ничего не могу понять, что это значит - 0181 Fuel Temperature Sensor A Circuit Range / Performance ... Что делать?
читать гугль.
P0181 - Engine Fuel Temperature Sensor A Circuit Range/ Performance (EFT) The comprehensive component monitor (CCM) monitors the EFT Temperature for acceptable operating temperature. If during testing voltage were to fall below or exceed a calibrated limit, a calibrated amount of time the test will fail. Open or short in harness.
Low ambient temperature operation.
Improper harness connection.
Damaged EFT sensor.
Damaged PCM.
Verify EFT-PID value to determine open or short.
Эдуард
Красноярск
По русски это значит " Неправильный показатель/неотрегулирован датчик А температуры топлива
Форд Эксплорер 95, 4,0 , АКПП
BUBA
Благодарю.
Ещё бы кто подсказал как обнулить постоянно горящую лампочку SERVICE ENGINE SOON ... кстати, отключение клемы АКБ не помогает. И ваще, по какой причине она может гореть?
112
Ну у меня примерная надпись была про масло... напугало лишь одно слово SOON (Типа БЕГОМ Мать Твою) ))
ходить читать овнер\сервис мануалы. они здесь есть. там все написано.
BUBA
Читал, ничего там не нашел про это...
Раскошелился, поехол к официалам на диагностику.... оказывается накопали совсем другое - Р1451, что то с клапаном EVAP и какая то хрень про пары из топливного бака....
Лампочку погасили, пока не загорается.....
BUBA
Не долго пришлось радоваться... опять та же хрень вылезла.
Может кто подскажет что это такое?
ошибка соленоида евапоратора. если не устранять причину, а просто скидывать ошибку, то ессно она появится снова.
BUBA
:( это понятно.., а как её устранить, и ваще что это такое и где находится?
КоПа
Ford Expedition 2001
Владивосток
ну что разобрался? расскажи.
lomm
Попробуй заменить крышку заливной горловины бензобака. Если пропускает(подсос воздуха),не создается давление и выскакивают ошибки системы EVAP. Она напрямую связанна с давлением в бензобаке. Это первое что надо проверить.
