Ключ гайки ступицы, как открутить гайку
Aviajoker
19
Ford Big Bronco PickUp93
Имеем муфты свободного хода. MM. чтобы оные снять - нужно хитрый трубчатый ключ - гайки отворачивать. не у кого чертежа нету этого самого ключа?
stm
154
Stable of Broncos....
Moscow
Хабы? Трубчатым ключом? OMFG!!!!
Может ступичные гайки?
гайки на ББ бывают двух видов...
1- с 4 пазами
2- и другая совсем хитрая
какие у тебя?
на с 4мя пазами где то тут был...ищи в важном...
Oleg3073
деревня, глушь, ..........
По-моему PAVEL P.V. мудрил такой. Смотри его тему.
Sobol-Bronco
28
Ford Bronco 5 302 1996
https://www.drive2.ru/l/6114127/
Вот такой. Делал из головки, ширина зуба 6 мм вроде, головка 55 мм кажется. Буду в гараже померяю штангеном
Aviajoker
19
если смешно - снимите крышечку хаба - там найдете.:)
1- с 4 пазами
какие у тебя?
вот незадача.. я самую верхнюю не мог снять. там 6 пазов. милемаркер хаб. а под ней какие - не скажу, не добрался
о, круто. еще раз сниму крышку хаба - померяю. подойдет такой или нет.
stm
154
Moscow
Во-первых - даже ни разу не смеялся! ни смайлика, ни стеба.
Во-вторых, теперь да, уже смешно.
Вот та самая "крышечка" - это есть сам хаб. Весь его механизм там в нем же и расположен. А под ним - это гайки ступицы вообще-то - регулировочная и контрящая. Называйте вещи правильно, а если не знаете, как оно называется - внимательно и конструктивно относитесь к критике и замечаниям...
Трубчатый зубастый ключ "на 55" - это он и есть - ступичный ключ для ступичных гаек.
Aviajoker
19
stm
признаю свою неправоту, впрочем таки надо все равно сварганить ключ себе.
skip2100
102
Ford F-150 KOF 1991
Москва и область
железная труба+жена болгарина= хендмейд спешл туллс.) быстро,дешево и сердито..
грек
Ford Big Bronco 1993
Вятка
Если гайки "как у всех" то вот как то так . Себе сколхозил из ступичного от газели кажись.
