клапан обратки. 302 дв
schpuntik
165
Дельта трайк
Нижний Новгород
добрых суток. вылезла такая трабла - перед заводкой нужно бжикать зажиганием и одновременно потюкивать легким молоточком по корпусу клапана обратки. (благо на бусе это удобно) в какой то момент звук насоса несколько меняется и мотор заводится. без простукиваний завести невозможно, ни на холодную ни на горячую. если заведен - на хх отлично, на ходу тоже. через несколько дней предстоит дальний путь, как быть? мембрана вроде не порвана, бенза в масле нет. вроде как недозакрывается этот клапан, вследствие чего нет необходимого давления в рампе а того что есть недостаточно для пуска двигателя,? правильно думаю?
родной клапан возможно как то "раскачать" и вернуть к жизни? или мб существует какой нить колхоз?
времени на заказ и покупку нового совсем уже не осталось
176
Снять, залить карбклинера, подождать, вставить на место, дать давление для сработки, повторить несколько раз. И заказать новый, так как ты не узнаешь засорился ли он или износился.
schpuntik
165
Дельта трайк
Нижний Новгород
hunter, спасибо. но ничего этого я не делал. тока намыл салон в дорогу и установил бубнитолу. после чего бус начал заводицца безо всяких там простукиваний.. блин, наверно мне никогда не понять причино-следствиенных связей поломок этого троллейбуса..
176
Можно купить бубен или классически освятить. А вообще мафын с херактером очинно на мойку со смазкой отзывчивы бывают.:):):)
