Navigator 2 катализатор или дожигатель
Padre
Где то неудачно заправился и в итоге посыпался правый катализатор. Как лучше чинить- заменить оба катализатора на пламягасители или искать универсальные катализаторы и менять оба.Больше склоняюсь к пламягасителям но не знаю возможно ли их нормально поставить на навигатор-2,чтобы не было всяких вредных последствий такой установки.Если кто уже менял или знает где это хорошо делают- дайте ссылочку.
ZILLA
Padre,
Пламягаситель конечно лучше, но придётся ставить обманки лямбд после катов. Иначе ЭБУ будет дурить.
Padre
заменил все четыре- поставил четыре пламегасителя и обманки. Всего работы на 4 часа и 25 тысяч рублей.Как ни странно машина стала пошустрее.Сервис МАИ.
ZILLA
Padre,
Ещё бы пошустрей. КАТ имеет свойство забиватся при смерти. А как только его выбивают - двиглу выдыхать легче.
сколько-сколько? а не проще ли было бы за эти деньги восстановить все так, как было? или у вас новые Катализаторы стоят как самолет?
khatet 745
65
газ-66, уаз 469
Балашиха
бррррр, что значит посыпался??
совет один установить штатный катализатор и наслаждатся дальше
Lstik
Только что звонил в евроглушитель, два универсальных катализатора с установкой 24 т.р. Это дорого или нормально?
А если ставить пламягасители, то придётся прошивать мозг!!!
Это правда? Подскажите пожалуйста кто менял Катализаторы! Сколько по дненьгам вместе с прошивкой мозга???
M.Mironi
22
Lincoln Navigator 2006
Красногорск
Сегодня звонил в эту контору http://www.dms-tech.ru/dmstech29.htm , говорят, что гораздо эффективнее эмулятора поставить проставки, изображенные на рисунке. Якобы, лямбда после ката, работает корректно, так как выхлоп проходя через проставку, изменяет свой состав так же, как если бы он прошел через обычный кат. Цена одной проставки - 2500р., т.е в нашем варианте 5000 руб.
Lstik
Т.е. если я правильно понял, то разрезаем кат, выбиваем из него всё, завриваем, а под лямбы ставим проставки и Джеки Чан в гости не стучится?
M.Mironi
22
Красногорск
Именно так я и сделал. Проставки пока не ставил, но и Джека пока не было, вот все жду, как появится, так и поставлю. По уму, говорят, вместо катов нужно ставить пламегасители, а то что-то там прогорает. Езжу пол-года без катов и пламегасителей, пока ничего не прогорело. Если бы они стоили вменяемых денег, поставил бы, скорее так, для успокоения совести. Но 25 штук отдавать за них для меня не приемлемо. Пропадает смысл удаления катов.
Lstik
Спасибо за полезную информацию! Буду покупать!!!!
Fylhtq
А кто знает в Москве сколько стоит установка пламягасителей и обманок?
Fylhtq
я же сказал ЧЕТЫРЕ пламегасителя и обманки с установкой стоят 25000 рублей.Мозги перепрошивать не надо- обманки как раз для этого и ставятся.
а по чем каждый пламягаситель, обманка работа, можно по подробнее?
greattherion
Мск
не дохуя ли пламягасителей???
себе на япа делал универсальные Катализаторы 2 шт вышло гдет в 14К с гарантией 50ткм
Padre
а сколько катализаторов на навигаторе -2? Не знаю у кого как а у меня их стояло по два с каждой стороны.
nikz47
я купил машину с уже вырезанными катами и пламягасителями с обманками, тока вот собираюсь ехать на сервис по глушакам, ибо мне кажется, звук не здоровый идет, как раз с места врезки пламягасителей. на низких оборотах шумит, чего мне кажется быть не должно. возможно где т дырочка осталась, где вваривали, как думаете?
у вас машина по уровню шума осталась прежней после уст-ки пламягасителей?
