Кардан на компрессорный Raptor, усиленные крестовины
GTR 32
Ford f250 (1991) F150 R
Чита
Всем добрый день. Купили компрессорный. Через 50 км при резком обгоне разорвало заднюю крестовину заднего кардана и обломило одно ухо крепления крестовины. Судя по всему такая проблема уже у предыдущего хозяина была. Вопрос - есть ли кого нибудь крестовины и кардан в наличии и если компрессорный момент стандартный кардан не держит то есть ли какие то усиленные? Сейчас будем пытаться сварить два сломанных кардана.
И еще вопрос - одинаковые ли крестовиеы на заднем кардане?
NMCH
Ford Raptor Performance
64
Truck
Кардан живет !
Видимо в чем то другом проблема, надо разбираться.
Крестовины есть.
Кардан под заказ.
Более подробнее, звоните !!!
GTR 32, А что за крестовины стояли? Лучше тюнингованные крестовины ставить на оригинальный кардан. Кардан варить не лучший вариант... вибрация будет, порвет.
С такой дурью, можно и штатный кардан в узел завязать 8)
GTR 32
Чита
крестовины стояли видимо стандарт, Кардан заварили , отбалансировали. Пока едем:)) При скорости 100 ничего пока не бьет. Самое печальное что немного повредило еще и ответный флянец на мосту. Но тело проушины еще много осталось, надеюсь выдержит. Сегодня во Владивостоке попробуем подварить на месте.
Вот теперь и вопрос - если стандарт кардан и проушины не держат ( а не топить тапку в пол на такой тачке - ну нафиг она тогда нужна:)))) то что то нужно думать. Может быть есть номера тюненых?
B21bober
Ford svt raptor 2013
Сергиев посад
GTR32, какой компрессор установлен? И чья прошивка РСМ?
GTR 32
Чита
компрессор whipple (судя по всему 2,9л). По тому кто ставил - пока загадка. Предыдущий хозяин дал контакт человека по имени Ярослав в Питере, машину строил он. Пока не смогли дозвониться.
GTR 32
Чита
история продолжается. Выяснилось что проблема не в крестовинах а в том что на флянцы при предельных углах задевают за сам кардан и соотв в какой то момент ухо отламывает. На фото видно. Были ли у кого нибудь подобные проблемы? Есть подозрения что может кардан у нас вообще не от Раптора ( хотя на самом кардане FOMOCO нарисовано). Если есть у кого возможность сравните пожалуйста со своим, такая же конструкция или нет.
B21bober
Сергиев посад
GTR
Посмотри здесь http://www.fordraptorforum.com/f193/rear-driveshaft-upgrade-29095/. Парни пишут, что за 625 Бачей (без доставки) решается вопрос. Если нагнетатель 2,9 то это примерно 600 сил. По идее ничего рвать не должно. Советую проверить прогу например с помощью тюнера SCT представитель есть в Москве. Проги для раптора можно найти у америкозов стоит примерно 15 $ отправят по email.
По фото - это скорее всего следы от предыдущих поломок ( хотя по фото судить сложно). Если бы задевало звук не пропустишь. Да и описание поломки "при обгоне" говорит о повышенных нагрузках при наборе скорости. Я установил нагнетатель Roush тоже 2,9 с прошивкой от производителя - насчёт не топить тапку я тебя очень даже понимаю!
karbas
305
1999 f350 7.3
Филадельфия
В первую очередь,нужно разобраться с углами работы самого кардана.Никакое усиление не поможет,если угол превышает допустимые величины.
Что вообще с машиной делали?
GTR 32
Чита
в том то и дело что лифта никакого нет, все в стоке и соотв ничего задевать не должно. Понятно было бы если бы был лифт и предельные углы были. Хотим вывесить машину на подьемнике смотреть что где задевает при вывешенном мосте.
Пока мысли убрать с кардана металл в тех местах где задевает. Тут конечно есть вариант что предыдущие хозяева что то делали с машиной но теперь конечно выяснить это не получится. Кроме того у них также кардан отрывало.
Добавлено через 6 минут
тюнер есть в наличии, все никак не доберусь подключить и потыкать что там есть. Вообще конечно хоть какая прога но кардан держать должен:)) За ссылку спасибо огромное, можеи и закажу такой себе что бы проблему эту убить нафиг. Правда долго все будет , скоро лето, дубасить нужно:))
Добавлено через 1 час 35 минут
Вообще в стоке кардан цельный или с подвесным?
B21bober
Сергиев посад
В тюнере должна остаться прога двигла до апгрейта и прога по которой работает сейчас Двигатель с нагнетателем- вот она может быть кривая. Самый опасный интервал в передаче крутящих моментов - это переключение передач при динамическом разгоне. Разрушение произошло при 100 км/ч, что скорее всего соответствует совпадению максимальному крутящегося момента двигла и переключения передачи. Для проверки правильности проги надо приобрести другую прогу и лучше у парней которые занимаются wipper нагнетателем с подробным описанием проблемы. Получив программу её надо залить в тюнер, а затем в PCM двигателя при этом тюнер сохранит последнюю версию проги и к ней всегда можно вернутся. При заказе проги потребуется номер PCM который у нас записан в подкапотном пространстве. Почему советую начать с программы? Потому что для нагнетателя wipper нет стандартных программ все продукты пишутся для каких то целей, например сокращение время разгона, как в спортивном режиме на пределе возможностей. В данном случае можно сделать ну типа работу над ошибками причём за небольшие деньги!
GTR 32
Чита
bober
оторвало при 20-25 км в час, при переключении на 1 ю и с педалью в пол. С тюнером по экспериментирую
GTR 32
Чита
Всем привет. В общем после того как был поставлен купленный в америке новый кардан тюненный следы задевания появились вновь. После долгих размышлений выяснилось что при старте мост на рессорах выкручивает так что уши кардана задевают флянец. Чего пока с этим делать непонятно. Видимо учитывая мягкость рессор мощности хватает что бы мост вывернуть.
NMCH
64
Truck
GTR 32, а TRACTION BAR самим изготовить и поставить на машину не судьба ?!
Чтобы мост не доворачивало...
Gorbat
Администратор
394
Dodge Journey 3.6 AWD
Lost in the woods
GTR 32, Такого плана Traction Bars. Чтобы мост не скручивало.
