Explorer 3 Какую резину поставить
Вовка
Такой вот у меня вопрос мужики. Может кто знает а то ни кто не в курсах. щас как машину из сервиса заберу (эксплорер 3) поеду шины себе покупать. вот и хотелось узнать можно ли с размерами поэксперементировать. у меня щас штатный размер 245х65х17. я вот думаю можно ли например 255х65х17 или 255х55х17 поставить и как это отразится на ходовых качетсвах авто. на мой взгляд резина пошире смотрится красивее.
Чопер
Влезят влегкую. У меня хоть и 16 диски, но общий размер колеса даже чуть больше и все Ок.
М
МСС
Guest
Влезет спокойно
у меня на Э-3 стоит 275/60/17,без проблем,вот думаю взять чуть повыше с 65 профилем.
Вовка
МСС ну я себе взял 255х60х17 perelli. вроде нормальная резина. не такая шумная.порог свиста в крутых поворотах на скорости повыше будет чем у меня раньше стояла 245х65х17 cooper.
короче я доволен :D
Чопер
МСС, если ставить 65, думаю надо брать поуже, а то не влезет :( (На поворотах может чиркать за колесную нишу сзади). А такая широкая не задевает за элементы подвески(там вроде место мало до шаровых) или диски выносные?
dmk
Любитель Экспов
1 448
M
Напоминаю, авто Ford Explorer 3
штатный размер - 235/70 R16, сейчас зимняя резина в таком размере и стоит. Летнюю резину хочу прикупить побольше. Вот думаю, 265/75/16 не будет цеплять при вывернутых колесах? или все же 265/70/16 купить?
Профиль 70 от 75-го не кардинально отличается. У кого-то такие стояли, 265/75/16, нормально лезло. За арки точно не будет, а вот за подвеску может, при полностью вывернутых. Но это ж не гиганская проблема, руль чуть не доворачивай и все.
dmk
Любитель Экспов
1 448
M
Акула
с арками понятно, я именно про подвеску и думаю...
Если тебе критично касание за какой-нить рычаг в крайнем положении руля, тогда надо оставить штатные. У меня была 31-я Ёка, ничё не цепляла, поставил 31-й Траксус, стало цеплять за брызговики. Проволочкой чуть подтянул брызговик ближе к кузову и опять нигде не цепляет. Может у тебя тоже так же будет. ИМХО - не критично и авто выглядит лучше и едет мягше.
as
А резина больше штатной,сильно на подвеску ,и другие агрегаты влияет.Типа износ больше.
pit
255/65R17 GOODYEAR WRANGLER HP ПОСТАВИЛ И ОЧЕНЬ ДОВОЛЕН. НИЧЕГО НЕ ЦЕПЛЯЕТ.
Mephist
Re: Влезет спокойно
Подтверждаю.
У меня зимняя такая же с машиной досталась.
Но сам бы я не стал покупать такую. Лучше штатную. С широкой расход больше, вроде бы жестче да и неизвестно, как это на подвеску влияет.
Поставил на штатные хромучие диски 265.75.16 на экспа u2 1996 года.при повороте колес ципляет за угол юбки переднего бампера!может поуже поставить? к примеру 245.75.16 кто что подскажет резать угол не хочется!
Эти назад! а вперед купить 2е шины чють уже? кто что думает?
Sish
Екатеринбург
Исправлять углы установки колес. 265/75R16 может слегка задевать только стаб при вывернутых. А у вас или бампер кривой или колеса стоят не так. А, ну или торсионы сдохли и морда легла на отбойники
Добавлю, при таких колесах у меня зазор минимум в три пальца до бампера, без лифта
Цепляет юбка пластиковая под бампером угол снизу!
Вобще кто что ставил (шины)по размерам на штатные хромучие диски?или 265.70.16 это максимум что без колхоза встает?
Romann
50
временно пешеход
Кемерово Кемеровская обл.
стояла 275х70х16 . Торсионы не накручены . Ничего не цепляло.разьве только за пыльник арки при вывороте .
