Expedition 1 Какова причина стука в полу под ногами?
Neispravim
Мос
#61
Проверь нижний сайлентблок амортизатора на разбитость и затяжку болта этого с.блока.
Похожий стук искал около месяца пока сообразил. У товарища в том же месте нашли.
Беда в том что амортизатор всегда давит внутренним давлением вниз и стук только при резком выпадении колеса в ямку.
Проверить можно только на земле или на яме, на подъемнике этот узел в напряжении на вытягивание. Не большая монтировочка под амортизатор в U образную скобу на нижнем рычаге. Или на яме двое качают за морду один щюпает пальцами руки.
RSK
241
Был Ford Expedition
#62
А переднюю подуху кузова в этом месте изучили или нет, вроде советовали.
МихаилКраснодар
181
Навигатор 1998
И подушки смотрел с пристрастием.И амортизаторы.И всё до чего дотягивалась рука или ломик.Всё закреплено намертво.Стук только на очень маленьких ямках,но очень отчётливо.
ДИЗЕЛЬ
16
Ford Expedetion 1998
Moscow City, ЗАО
#64
во во
именно так же и у меня
он слабый. НО - ОТЧЁТЛИВЫЙ
909
Сегодня лазил под своим, ТОшил и не не знаю было или нет упомянуто, но одной из причин может быть рулевой редуктор, а точнее продольный люфт вала сошки.
Обнаружен таковой. Он стучит или не он однозначно нн скажешь, но реально. Поросенок сам по себе сухой вообще.
ДИЗЕЛЬ
16
Moscow City, ЗАО
#66
То же похожая на истину мысль. После дождей проверю. Только встречный вопрос - почему у всех это место только с лева, со стороны водителя стучит. У пассажира переднего всё нормально ?
909
Да и там мож есть, поди пойми на ходу... С той стороны ни рулевого вала, ни поросенка
VLG
30
Ford Expedition 2000
Владивосток
#68
Отгнили крепления тепловой защиты выхлопной, она и дребезжала с обеих сторон аккурат под водилой и пассажиром, прикрутил пока проволокой.
bashka
65
LN2004
vladivostok
#69
стучало тоже под ногами с водительской стороны, излечилось как бы не странно это звучало, заменой стойки с пассажирской стороны))
798
Подушка кузова только если.
bearthe
Ford Expedition 1997
Симферополь
#71
У меня стучало под сиденьем - не в ногах - была трещина в раме в районе перемычки, которая держит торсионы (не знаю, как называется, возле коробки).
Открутили, заварили, просверлили, прикрутили, стук ушёл.
ещё, может не в тему, но на ниве была трещина в пороге, тоже кумарила, пока не поменяли порог. Я помню, что у нас - рама, но вдруг трещинка возле крепления верхних рычагов где-нить? Щёткой по металлу там почистить бы - может, что и обнаружится...
ДИЗЕЛЬ
16
Moscow City, ЗАО
#72
Стук постепенно усиливается. Склоняюсь к сайлентам передних амортизаторов
Игорь М.
29
Lincoln Navigator 2003
Подмосковье
#73
Посмотри пол в районе педалей. Увидеть можно только подняв ковер, по другому ни как. Примерно на середине высоты педалей есть сварной шов на полу, у меня на первом Экспедишине этот шов треснул и звук был очень надоедливый. Трескается из-за уставших подушек и такой же рамы :(
mastiff
Форд Экспедишн 1997
Парни,открываем пол,смотрим и находим трещину в креплении подушки к раме. Слабые места крепления подушек у кузова в ногах водилы и пассажира. Мне вывешивали кузов домкратами с двух сторон,приподнимая слегка над рамой,со снятыми крыльями. Когда приподымали видно было как расслаблялся кузов в этих местах и выгибалось железо на место. С обеих сторон углы обваривали,усиливали,обваривали трещины с наваривпли укосины по одной с каждой стороны. Правда в пороги мне вварили по квадратной трубе. В итоге кузов как монолит. Ни скрипов,ни стуков,совсем другая какая то цельная машина стала.
ДИЗЕЛЬ
16
Moscow City, ЗАО
#76
Пришла зима. Обулся в шипы и все звуки пропали. Ну наверное до весны
Планктон
Ford Big Bronco 1993
#77
А я делюсь своим опытом.
стучало долго... все резинки просмотрел. приготовился новые амортизаторы менять... полез менять выхлопную и обнаружил что моторчик раздатки не прикручен.
прикрутил его и счастье наступило.
ДИЗЕЛЬ
16
Moscow City, ЗАО
#79
Кажись обнаружилась причина постукиваний в пол под ногами водителя. Внимательный осмотр на яме показал просевшюю нижнюю подушку под площадкой рамы.
Замена подушек думаю выправит ситуацию
909
Снимать кузов это некоторый секас...
