Explorer 1 Какой то вой и непонятный шум при начале движении
rock555ass
Тверь
Купил не так давно экспа1 и на нем имеется не понятный шум при начале движении и наборе скорости до 60 и боле км/ч потом то-ли затихает то-ли просто не слышно становиться)))мне кажется что шум идет спереди хотя могу и ошибаться это все происходит при езде на заднем приводе(может кто встречал?Еще заметил такию чтуку при езде при открытом стекле на водительской двери в салоне начинает пахнуть бензином утечек нет может тоже кто сталкивался?
maksicom
87
Ford Explorer 2008
Бийск
Если вибраций нет, проверьте ступичные подшипники, может задний мост, если с вибрациями, то крестовины.:) А насчет запаха бензина, если пахнет, значит есть утечки, и скорее всего под капотом, а это блин опасно.
Trapper
Калининград
На счет запаха бензина,был у меня скорпио круглоглазый точно также шел запах при езде,все проверял не по одному разу утечки не было,а запах был,пока случайно не полез свечи смотреть при приятеле(толковом механике),он сказал ,что свечи стоят не правильные с короткой резьбой,поменял на нормальные с длиной и стало все отлично!Смешно сказать, полтора года ездил причину не мог найти.
Tayson
А я бы еще и редуктор посмотрел. Может масло надо долить, или сменить)).
rock555ass
Тверь
насчет передних подшибников это не они т.к. после покупки менял хабы на механические и смотрел подшипники были норм)а вот задний мост нужно посмотреть а крествины нужно менять токо не как не могу залезть померить их говорят там два вида крестовин на задний кардан.
rock555ass
Тверь
так заменил на выходных крестовины заднего кардана не помогло(((так все и осталось а вот скажите может шуметь раздатка?
maksicom
87
Ford Explorer 2008
Бийск
Может, вывеси задние колеса да погоняй и послушай, проверь масло в раздатке.
rock555ass
Тверь
пробовал заводил слушал когда снял кардан но шумов не услышал( хотя может без нагрузки и потому и тихо
