Navigator 1 Какое масло заливать?
eternalBlz
Lincoln Navigator 1997
Челябинск
Добрый день, подскажите, пожалуйста, какое масло заливать в двс и акпп?
Янена
49
Советский
Тем много, но все таки я бы посоветовал 5в20
16Dmitriy
Ford Expedition 2000
Петрозаводск
Всех приветствую. Задам вопрос, который уже задавали много раз.
Меркон V подойдет в коробку E40D и раздатку?
Какое масло посоветуете лить в задний и передний мост?
Expedition 1998
16Dmitriy
Петрозаводск
ammiak,
https://ozon.ru/t/JdZGn87
Вот такое на передок пойдет? Или там с какими-то особенностями?
И кто-то пробовал заливать Mobil 1 ATF320?
Вот такое. https://ozon.ru/t/8VYrwlG
По допуску там чистый Меркон
или вот такое еще есть. Равенол с допуском меркон V
https://ozon.ru/t/zNweyeA
у Влада
Запчасти из заграницы
146
Ford Expedition 2005 г.в.
Черногорск
если есть допуски лей
ammiak
98
Ford F350 1983
USSR
ammiak,
Пойдет.
Mobil аналог устаревшего Mercon, который заменили на Mercon V.
16Dmitriy
Петрозаводск
Опять вопросы по теме.
1. в коробку E40D Меркон V от равенола подойдет? Кто лил, какие отзывы/особенности?
2. в раздатку это же масло или Mobil 1 atf320?
Посоветовали еще фордовский XL-12 для раздаток или Mercon LV.
Что скажете по поводу такого? Отзывы, замечания, предложения?
3 вопрос.
про масло в передний мост. Кто что льет?
у Влада
146
Черногорск
Что скажете по поводу такого? Отзывы, замечания, предложения? Посмотреть вложение 102502
3 вопрос.
масло
Задний мост — 75W140 с присадкой LSD, 3л.
Передний редуктор 75w90 1,74л.
534
В раздатку только фордовское\моторкрафт.В коробка передач чего нить точно не поддельное,например тотачи,в передний редуктор пофиг что лить.
16Dmitriy
Петрозаводск
Vinni, а в раздатку Меркон LV пойдет? Или надо искать чистый меркон?
И опять же, Mobil 1 atf320 имеет допуск старого меркона.
у Влада
146
Черногорск
ammiak
98
Ford F350 1983
USSR
Нет! Mercon LV и Mercon V это разные жидкости, смешивать нельзя.
Вы таким маслотюнингом дотюнингуетесь до отказа агрегатов, потом будете перебирать и огорчаться от цен.
16Dmitriy
Петрозаводск
у Влада, при замена масла в заднем редукторе нужно ли покупать прокладку? Или там герметиком заливается короб?
pferd
286
Navigator 1.Explorer 2
Бердянск
Можешь купить ,можешь герметиком залить .
Из опыта .При исправном сапуне и даже с принудительным отсосом из моста ,ставил прокладки и пробковые и бумажные и резиновые - потеет все ))).На герметике крышка не потеет .
А так на вкус и цвет товарищей нет .
К примеру для поддона двигателя были разные варианты с завода в том числе герметик прокладка .
