Какие диски подойдут на Форд Эксплорер 3-го и 4-го поколений?
iGuana
Ищу вот такие колеса Replica Taiwan FD8 7.0jx16 ET35.0 5*114.3x70.6. Никто не в курсе подойдет ли он на Экп3??? Если кто еще подскажет где такой можно купить буду благодарен...
iGuana
и еще сегодня звонил в один магазин по дискам, мне сказали что на американцев вообще другие размеры. Никто не подскажет правильный размер колес 16 радиуса на Эксплорер 2002г.???
чиллер
ford explorer 2004
Re: вопрос по колесам на третий эксплорер
Такие брать нельзя, у них меньшая весовая нагрузка, не помню сколько , но раза в полтора меньше. хотя по геометрии подходят, если не ставить датчики давления шин, профиль полки другой. В общем я их сдал от греха обратно . взял как на аватаре FD5. эти один в один как на XLT стоят и датчики влазят.
Полиевкт
Авто Ford Explorer 4
Друзья, нормально ли поставится летняя резина 255/60 R18 на стандартные диски Explorer IV взамен штатной 235/65 R18? Поиск че-та не помог.
Miha$
76
Jeep Grand Cherokee wk2
по диаметру это одинаковая резина, просто 255 на 2 см. шире.
Miha$
76
ширина штатных сколько ? Для 255 рекомендуемая ширина диска 8,5 дюйма
Dorofeich
Есть машина, Ford Explorer 2002 года.
Ищу резину 255/70/16 на зиму, промелькнул вариант с размерностью 275/70/16 - скажите, коллеги, есть ли у кого-то опыт или понимание: такая размерность влезет? не будет цеплять?
amur
56
EXPLORER 3
V
стояли 275/60R17 тоже все нормально, ничего не цепляет, не забрасывает. поставил 265*70*16 стоит без проблем, запас есть 25мм ,поменял под 2 комплекта дисков на 16(был в запасе лето+зима) твои на 7 выше, запаса хватит
Ширина шины, мм 265 275 10
Высота профиля, мм 186 193 7
Внутренний диаметр, мм 406 406 0
Внешний диаметр, мм 777 791 14
Изменение клиренса (мм) 7 ну как то так, по арифметике
Богдан74
Ford Explorer Sport Trac
У меня на зиме стоят 31/10,5/15 вообще ни чего не задевает они cовсем немного поменьше 275/60/16,а летом на 32/11,5/15 езжу,эти гораздо больше 275х,немного трёт стабилизатор при полностью вывернутом руле.
Dorofeich
надо бы заколхозить таблицу размеров которые куда влезают, было бы полезно всем на будущее)
МАКИ
Сосисочный джипер
1 524
166
Ford Explorer 2009 4,6
Москва - не собянинск !
Парни подскажите эти диски на Ford Explorer 3 встанут
Диски R-17 Маркировка(7,5x17/ 5x108. ET 44 DIA 70.6 )
Ширина диска: 7.5
Сверловка: 5x108
Цвета дисков: серебристый
Вылет диска: 44
Радиус диска: 17
Dia: 70.6
maksicom
87
Ford Explorer 2008
Бийск
Не встанут, сверловка другая родные 7Jx17 5/114.3 ET 42
МАКИ
Сосисочный джипер
1 524
166
maksicom, с 4 на 3 не встанут??
МАКИ
Сосисочный джипер
1 524
166
omen*, мне и нужно поставить с 4 на 3 по идее у них должно быть одинаково
