865
Да чего там мерить? Ставить сразу 315/35 R20. ;)
DimA50
Lincoln repairing itself
100
Lincoln Navigator 2005
Volokolamsк
Всем доброго! Хочется поставить на Lincoln Navigator 2 А/Тешную резину, стоит М/Тшная как корова на льду. У кого нибудь стоит, мне кажется не очень смотрится. Может что посоветуете.
zudwa
Ford Expedition 1999
Королев
вопрос про резину сугубо для зимнего бездора
что если взять резину класса Hercules Trail Digger воткнуть в неё раллийный шип?
ну и за одно есть ли отзывы по данной резине на льду
Иванович_23
127
Land Cruiser 80/4.5/1994
Раллийный вряд-ли удержит, попробовать можно - но это надо пересверлить все отверстия в шине....и если шипы не удержит - то другие уже не поставишь.
Как вариант - поставить грузовые шипы с подходящей шейкой.
SooL_MV
Минеральные Воды
Если гонять по бездорожью, то лучше чем SIMEX EXTREME TREKKER нет, т.к. она более или менее держит по мимом бездорожья и асфальт если ее чуть сильнее, а конкретное бездорожье то Interco TSL Bogger, но по асфальту не держит, больше 60 ехать не варик :)
865
Не могу не поделиться фотографиями, которые встретил на просторах сети:
Как бы колеса в стандартном для навигатора размере, т.е. 31", но на Х5. Ну как бы не буду комментировать, но это так. ;)
Таблица размера шин из сантиметров в дюймы
Таблица - размер резины, какой размер шин
Как из сантиметров перевести в дюймы
R15
225 65 R15 ( Размер в см 67,35 )(размер в дюймах 26,51574803 )
235 65 R15 ( Размер в см 68,65 )(размер в дюймах 27,02755906 )
245 65 R15 ( Размер в см 69,95 )(размер в дюймах 27,53937008 )
255 65 R15 ( Размер в см 71,25 )(размер в дюймах 28,0511811 )
265 65 R15 ( Размер в см 72,55 )(размер в дюймах 28,56299213 )
275 65 R15 ( Размер в см 73,85 )(размер в дюймах 29,07480315 )
285 65 R15 ( Размер в см 75,15 )(размер в дюймах 29,58661417 )
295 65 R15 ( Размер в см 76,45 )(размер в дюймах 30,0984252 )
305 65 R15 ( Размер в см 77,75 )(размер в дюймах 30,61023622 )
315 65 R15 ( Размер в см 79,05 )(размер в дюймах 31,12204724 )
325 65 R15 ( Размер в см 80,35 )(размер в дюймах 31,63385827 )
335 65 R15 ( Размер в см 81,65 )(размер в дюймах 32,14566929 )
345 65 R15 ( Размер в см 82,95 )(размер в дюймах 32,65748031 )
355 65 R15 ( Размер в см 84,25 )(размер в дюймах 33,16929134 )
225 70 R15 ( Размер в см 69,6 )(размер в дюймах 27,4015748 )
235 70 R15 ( Размер в см 71 )(размер в дюймах 27,95275591 )
245 70 R15 ( Размер в см 72,4 )(размер в дюймах 28,50393701 )
255 70 R15 ( Размер в см 73,8 )(размер в дюймах 29,05511811 )
265 70 R15 ( Размер в см 75,2 )(размер в дюймах 29,60629921 )
275 70 R15 ( Размер в см 76,6 )(размер в дюймах 30,15748031 )
285 70 R15 ( Размер в см 78 )(размер в дюймах 30,70866142 )
295 70 R15 ( Размер в см 79,4 )(размер в дюймах 31,25984252 )
305 70 R15 ( Размер в см 80,8 )(размер в дюймах 31,81102362 )
315 70 R15 ( Размер в см 82,2 )(размер в дюймах 32,36220472 )
325 70 R15 ( Размер в см 83,6 )(размер в дюймах 32,91338583 )
335 70 R15 ( Размер в см 85 )(размер в дюймах 33,46456693 )
345 70 R15 ( Размер в см 86,4 )(размер в дюймах 34,01574803 )
355 70 R15 ( Размер в см 87,8 )(размер в дюймах 34,56692913 )
225 75 R15 ( Размер в см 71,85 )(размер в дюймах 28,28740157 )
235 75 R15 ( Размер в см 73,35 )(размер в дюймах 28,87795276 )
245 75 R15 ( Размер в см 74,85 )(размер в дюймах 29,46850394 )
255 75 R15 ( Размер в см 76,35 )(размер в дюймах 30,05905512 )
265 75 R15 ( Размер в см 77,85 )(размер в дюймах 30,6496063 )
275 75 R15 ( Размер в см 79,35 )(размер в дюймах 31,24015748 )
285 75 R15 ( Размер в см 80,85 )(размер в дюймах 31,83070866 )
295 75 R15 ( Размер в см 82,35 )(размер в дюймах 32,42125984 )
305 75 R15 ( Размер в см 83,85 )(размер в дюймах 33,01181102 )
315 75 R15 ( Размер в см 85,35 )(размер в дюймах 33,6023622 )
325 75 R15 ( Размер в см 86,85 )(размер в дюймах 34,19291339 )
335 75 R15 ( Размер в см 88,35 )(размер в дюймах 34,78346457 )
345 75 R15 ( Размер в см 89,85 )(размер в дюймах 35,37401575 )
355 75 R15 ( Размер в см 91,35 )(размер в дюймах 35,96456693 )
225 80 R15 ( Размер в см 74,1 )(размер в дюймах 29,17322835 )
235 80 R15 ( Размер в см 75,7 )(размер в дюймах 29,80314961 )
245 80 R15 ( Размер в см 77,3 )(размер в дюймах 30,43307087 )
255 80 R15 ( Размер в см 78,9 )(размер в дюймах 31,06299213 )
265 80 R15 ( Размер в см 80,5 )(размер в дюймах 31,69291339 )
275 80 R15 ( Размер в см 82,1 )(размер в дюймах 32,32283465 )
285 80 R15 ( Размер в см 83,7 )(размер в дюймах 32,95275591 )
295 80 R15 ( Размер в см 85,3 )(размер в дюймах 33,58267717 )
305 80 R15 ( Размер в см 86,9 )(размер в дюймах 34,21259843 )
315 80 R15 ( Размер в см 88,5 )(размер в дюймах 34,84251969 )
325 80 R15 ( Размер в см 90,1 )(размер в дюймах 35,47244094 )
335 80 R15 ( Размер в см 91,7 )(размер в дюймах 36,1023622 )
345 80 R15 ( Размер в см 93,3 )(размер в дюймах 36,73228346 )
355 80 R15 ( Размер в см 94,9 )(размер в дюймах 37,36220472 )
225 85 R15 ( Размер в см 76,35 )(размер в дюймах 30,05905512 )
235 85 R15 ( Размер в см 78,05 )(размер в дюймах 30,72834646 )
245 85 R15 ( Размер в см 79,75 )(размер в дюймах 31,3976378 )
255 85 R15 ( Размер в см 81,45 )(размер в дюймах 32,06692913 )
265 85 R15 ( Размер в см 83,15 )(размер в дюймах 32,73622047 )
275 85 R15 ( Размер в см 84,85 )(размер в дюймах 33,40551181 )
285 85 R15 ( Размер в см 86,55 )(размер в дюймах 34,07480315 )
295 85 R15 ( Размер в см 88,25 )(размер в дюймах 34,74409449 )
305 85 R15 ( Размер в см 89,95 )(размер в дюймах 35,41338583 )
315 85 R15 ( Размер в см 91,65 )(размер в дюймах 36,08267717 )
325 85 R15 ( Размер в см 93,35 )(размер в дюймах 36,7519685 )
335 85 R15 ( Размер в см 95,05 )(размер в дюймах 37,42125984 )
345 85 R15 ( Размер в см 96,75 )(размер в дюймах 38,09055118 )
355 85 R15 ( Размер в см 98,45 )(размер в дюймах 38,75984252 )
225 90 R15 ( Размер в см 78,6 )(размер в дюймах 30,94488189 )
235 90 R15 ( Размер в см 80,4 )(размер в дюймах 31,65354331 )
245 90 R15 ( Размер в см 82,2 )(размер в дюймах 32,36220472 )
255 90 R15 ( Размер в см 84 )(размер в дюймах 33,07086614 )
265 90 R15 ( Размер в см 85,8 )(размер в дюймах 33,77952756 )
275 90 R15 ( Размер в см 87,6 )(размер в дюймах 34,48818898 )
285 90 R15 ( Размер в см 89,4 )(размер в дюймах 35,19685039 )
295 90 R15 ( Размер в см 91,2 )(размер в дюймах 35,90551181 )
305 90 R15 ( Размер в см 93 )(размер в дюймах 36,61417323 )
315 90 R15 ( Размер в см 94,8 )(размер в дюймах 37,32283465 )
325 90 R15 ( Размер в см 96,6 )(размер в дюймах 38,03149606 )
335 90 R15 ( Размер в см 98,4 )(размер в дюймах 38,74015748 )
345 90 R15 ( Размер в см 100,2 )(размер в дюймах 39,4488189 )
355 90 R15 ( Размер в см 102 )(размер в дюймах 40,15748031 )
R16
225 65 R16 ( Размер в см 69,89 )(размер в дюймах 27,51574803 )
235 65 R16 ( Размер в см 71,19 )(размер в дюймах 28,02755906 )
245 65 R16 ( Размер в см 72,49 )(размер в дюймах 28,53937008 )
255 65 R16 ( Размер в см 73,79 )(размер в дюймах 29,0511811 )
265 65 R16 ( Размер в см 75,09 )(размер в дюймах 29,56299213 )
275 65 R16 ( Размер в см 76,39 )(размер в дюймах 30,07480315 )
285 65 R16 ( Размер в см 77,69 )(размер в дюймах 30,58661417 )
295 65 R16 ( Размер в см 78,99 )(размер в дюймах 31,0984252 )
305 65 R16 ( Размер в см 80,29 )(размер в дюймах 31,61023622 )
315 65 R16 ( Размер в см 81,59 )(размер в дюймах 32,12204724 )
325 65 R16 ( Размер в см 82,89 )(размер в дюймах 32,63385827 )
335 65 R16 ( Размер в см 84,19 )(размер в дюймах 33,14566929 )
345 65 R16 ( Размер в см 85,49 )(размер в дюймах 33,65748031 )
355 65 R16 ( Размер в см 86,79 )(размер в дюймах 34,16929134 )
225 70 R16 ( Размер в см 72,14 )(размер в дюймах 28,4015748 )
235 70 R16 ( Размер в см 73,54 )(размер в дюймах 28,95275591 )
245 70 R16 ( Размер в см 74,94 )(размер в дюймах 29,50393701 )
255 70 R16 ( Размер в см 76,34 )(размер в дюймах 30,05511811 )
265 70 R16 ( Размер в см 77,74 )(размер в дюймах 30,60629921 )
275 70 R16 ( Размер в см 79,14 )(размер в дюймах 31,15748031 )
285 70 R16 ( Размер в см 80,54 )(размер в дюймах 31,70866142 )
295 70 R16 ( Размер в см 81,94 )(размер в дюймах 32,25984252 )
305 70 R16 ( Размер в см 83,34 )(размер в дюймах 32,81102362 )
315 70 R16 ( Размер в см 84,74 )(размер в дюймах 33,36220472 )
325 70 R16 ( Размер в см 86,14 )(размер в дюймах 33,91338583 )
335 70 R16 ( Размер в см 87,54 )(размер в дюймах 34,46456693 )
345 70 R16 ( Размер в см 88,94 )(размер в дюймах 35,01574803 )
355 70 R16 ( Размер в см 90,34 )(размер в дюймах 35,56692913 )
225 75 R16 ( Размер в см 74,39 )(размер в дюймах 29,28740157 )
235 75 R16 ( Размер в см 75,89 )(размер в дюймах 29,87795276 )
245 75 R16 ( Размер в см 77,39 )(размер в дюймах 30,46850394 )
255 75 R16 ( Размер в см 78,89 )(размер в дюймах 31,05905512 )
265 75 R16 ( Размер в см 80,39 )(размер в дюймах 31,6496063 )
275 75 R16 ( Размер в см 81,89 )(размер в дюймах 32,24015748 )
285 75 R16 ( Размер в см 83,39 )(размер в дюймах 32,83070866 )
295 75 R16 ( Размер в см 84,89 )(размер в дюймах 33,42125984 )
305 75 R16 ( Размер в см 86,39 )(размер в дюймах 34,01181102 )
315 75 R16 ( Размер в см 87,89 )(размер в дюймах 34,6023622 )
325 75 R16 ( Размер в см 89,39 )(размер в дюймах 35,19291339 )
335 75 R16 ( Размер в см 90,89 )(размер в дюймах 35,78346457 )
345 75 R16 ( Размер в см 92,39 )(размер в дюймах 36,37401575 )
355 75 R16 ( Размер в см 93,89 )(размер в дюймах 36,96456693 )
225 80 R16 ( Размер в см 76,64 )(размер в дюймах 30,17322835 )
235 80 R16 ( Размер в см 78,24 )(размер в дюймах 30,80314961 )
245 80 R16 ( Размер в см 79,84 )(размер в дюймах 31,43307087 )
255 80 R16 ( Размер в см 81,44 )(размер в дюймах 32,06299213 )
265 80 R16 ( Размер в см 83,04 )(размер в дюймах 32,69291339 )
275 80 R16 ( Размер в см 84,64 )(размер в дюймах 33,32283465 )
285 80 R16 ( Размер в см 86,24 )(размер в дюймах 33,95275591 )
295 80 R16 ( Размер в см 87,84 )(размер в дюймах 34,58267717 )
305 80 R16 ( Размер в см 89,44 )(размер в дюймах 35,21259843 )
315 80 R16 ( Размер в см 91,04 )(размер в дюймах 35,84251969 )
325 80 R16 ( Размер в см 92,64 )(размер в дюймах 36,47244094 )
335 80 R16 ( Размер в см 94,24 )(размер в дюймах 37,1023622 )
345 80 R16 ( Размер в см 95,84 )(размер в дюймах 37,73228346 )
355 80 R16 ( Размер в см 97,44 )(размер в дюймах 38,36220472 )
225 85 R16 ( Размер в см 78,89 )(размер в дюймах 31,05905512 )
235 85 R16 ( Размер в см 80,59 )(размер в дюймах 31,72834646 )
245 85 R16 ( Размер в см 82,29 )(размер в дюймах 32,3976378 )
255 85 R16 ( Размер в см 83,99 )(размер в дюймах 33,06692913 )
265 85 R16 ( Размер в см 85,69 )(размер в дюймах 33,73622047 )
275 85 R16 ( Размер в см 87,39 )(размер в дюймах 34,40551181 )
285 85 R16 ( Размер в см 89,09 )(размер в дюймах 35,07480315 )
295 85 R16 ( Размер в см 90,79 )(размер в дюймах 35,74409449 )
305 85 R16 ( Размер в см 92,49 )(размер в дюймах 36,41338583 )
315 85 R16 ( Размер в см 94,19 )(размер в дюймах 37,08267717 )
325 85 R16 ( Размер в см 95,89 )(размер в дюймах 37,7519685 )
335 85 R16 ( Размер в см 97,59 )(размер в дюймах 38,42125984 )
345 85 R16 ( Размер в см 99,29 )(размер в дюймах 39,09055118 )
355 85 R16 ( Размер в см 100,99 )(размер в дюймах 39,75984252 )
225 90 R16 ( Размер в см 81,14 )(размер в дюймах 31,94488189 )
235 90 R16 ( Размер в см 82,94 )(размер в дюймах 32,65354331 )
245 90 R16 ( Размер в см 84,74 )(размер в дюймах 33,36220472 )
255 90 R16 ( Размер в см 86,54 )(размер в дюймах 34,07086614 )
265 90 R16 ( Размер в см 88,34 )(размер в дюймах 34,77952756 )
275 90 R16 ( Размер в см 90,14 )(размер в дюймах 35,48818898 )
285 90 R16 ( Размер в см 91,94 )(размер в дюймах 36,19685039 )
295 90 R16 ( Размер в см 93,74 )(размер в дюймах 36,90551181 )
305 90 R16 ( Размер в см 95,54 )(размер в дюймах 37,61417323 )
315 90 R16 ( Размер в см 97,34 )(размер в дюймах 38,32283465 )
325 90 R16 ( Размер в см 99,14 )(размер в дюймах 39,03149606 )
335 90 R16 ( Размер в см 100,94 )(размер в дюймах 39,74015748 )
345 90 R16 ( Размер в см 102,74 )(размер в дюймах 40,4488189 )
355 90 R16 ( Размер в см 104,54 )(размер в дюймах 41,15748031 )
R17
225 65 R17 ( Размер в см 72,43 )(размер в дюймах 28,51574803 )
235 65 R17 ( Размер в см 73,73 )(размер в дюймах 29,02755906 )
245 65 R17 ( Размер в см 75,03 )(размер в дюймах 29,53937008 )
255 65 R17 ( Размер в см 76,33 )(размер в дюймах 30,0511811 )
265 65 R17 ( Размер в см 77,63 )(размер в дюймах 30,56299213 )
275 65 R17 ( Размер в см 78,93 )(размер в дюймах 31,07480315 )
285 65 R17 ( Размер в см 80,23 )(размер в дюймах 31,58661417 )
295 65 R17 ( Размер в см 81,53 )(размер в дюймах 32,0984252 )
305 65 R17 ( Размер в см 82,83 )(размер в дюймах 32,61023622 )
315 65 R17 ( Размер в см 84,13 )(размер в дюймах 33,12204724 )
325 65 R17 ( Размер в см 85,43 )(размер в дюймах 33,63385827 )
335 65 R17 ( Размер в см 86,73 )(размер в дюймах 34,14566929 )
345 65 R17 ( Размер в см 88,03 )(размер в дюймах 34,65748031 )
355 65 R17 ( Размер в см 89,33 )(размер в дюймах 35,16929134 )
225 70 R17 ( Размер в см 74,68 )(размер в дюймах 29,4015748 )
235 70 R17 ( Размер в см 76,08 )(размер в дюймах 29,95275591 )
245 70 R17 ( Размер в см 77,48 )(размер в дюймах 30,50393701 )
255 70 R17 ( Размер в см 78,88 )(размер в дюймах 31,05511811 )
265 70 R17 ( Размер в см 80,28 )(размер в дюймах 31,60629921 )
275 70 R17 ( Размер в см 81,68 )(размер в дюймах 32,15748031 )
285 70 R17 ( Размер в см 83,08 )(размер в дюймах 32,70866142 )
295 70 R17 ( Размер в см 84,48 )(размер в дюймах 33,25984252 )
305 70 R17 ( Размер в см 85,88 )(размер в дюймах 33,81102362 )
315 70 R17 ( Размер в см 87,28 )(размер в дюймах 34,36220472 )
325 70 R17 ( Размер в см 88,68 )(размер в дюймах 34,91338583 )
335 70 R17 ( Размер в см 90,08 )(размер в дюймах 35,46456693 )
345 70 R17 ( Размер в см 91,48 )(размер в дюймах 36,01574803 )
355 70 R17 ( Размер в см 92,88 )(размер в дюймах 36,56692913 )
225 75 R17 ( Размер в см 76,93 )(размер в дюймах 30,28740157 )
235 75 R17 ( Размер в см 78,43 )(размер в дюймах 30,87795276 )
245 75 R17 ( Размер в см 79,93 )(размер в дюймах 31,46850394 )
255 75 R17 ( Размер в см 81,43 )(размер в дюймах 32,05905512 )
265 75 R17 ( Размер в см 82,93 )(размер в дюймах 32,6496063 )
275 75 R17 ( Размер в см 84,43 )(размер в дюймах 33,24015748 )
285 75 R17 ( Размер в см 85,93 )(размер в дюймах 33,83070866 )
295 75 R17 ( Размер в см 87,43 )(размер в дюймах 34,42125984 )
305 75 R17 ( Размер в см 88,93 )(размер в дюймах 35,01181102 )
315 75 R17 ( Размер в см 90,43 )(размер в дюймах 35,6023622 )
325 75 R17 ( Размер в см 91,93 )(размер в дюймах 36,19291339 )
335 75 R17 ( Размер в см 93,43 )(размер в дюймах 36,78346457 )
345 75 R17 ( Размер в см 94,93 )(размер в дюймах 37,37401575 )
355 75 R17 ( Размер в см 96,43 )(размер в дюймах 37,96456693 )
225 80 R17 ( Размер в см 79,18 )(размер в дюймах 31,17322835 )
235 80 R17 ( Размер в см 80,78 )(размер в дюймах 31,80314961 )
245 80 R17 ( Размер в см 82,38 )(размер в дюймах 32,43307087 )
255 80 R17 ( Размер в см 83,98 )(размер в дюймах 33,06299213 )
265 80 R17 ( Размер в см 85,58 )(размер в дюймах 33,69291339 )
275 80 R17 ( Размер в см 87,18 )(размер в дюймах 34,32283465 )
285 80 R17 ( Размер в см 88,78 )(размер в дюймах 34,95275591 )
295 80 R17 ( Размер в см 90,38 )(размер в дюймах 35,58267717 )
305 80 R17 ( Размер в см 91,98 )(размер в дюймах 36,21259843 )
315 80 R17 ( Размер в см 93,58 )(размер в дюймах 36,84251969 )
325 80 R17 ( Размер в см 95,18 )(размер в дюймах 37,47244094 )
335 80 R17 ( Размер в см 96,78 )(размер в дюймах 38,1023622 )
345 80 R17 ( Размер в см 98,38 )(размер в дюймах 38,73228346 )
355 80 R17 ( Размер в см 99,98 )(размер в дюймах 39,36220472 )
225 85 R17 ( Размер в см 81,43 )(размер в дюймах 32,05905512 )
235 85 R17 ( Размер в см 83,13 )(размер в дюймах 32,72834646 )
245 85 R17 ( Размер в см 84,83 )(размер в дюймах 33,3976378 )
255 85 R17 ( Размер в см 86,53 )(размер в дюймах 34,06692913 )
265 85 R17 ( Размер в см 88,23 )(размер в дюймах 34,73622047 )
275 85 R17 ( Размер в см 89,93 )(размер в дюймах 35,40551181 )
285 85 R17 ( Размер в см 91,63 )(размер в дюймах 36,07480315 )
295 85 R17 ( Размер в см 93,33 )(размер в дюймах 36,74409449 )
305 85 R17 ( Размер в см 95,03 )(размер в дюймах 37,41338583 )
315 85 R17 ( Размер в см 96,73 )(размер в дюймах 38,08267717 )
325 85 R17 ( Размер в см 98,43 )(размер в дюймах 38,7519685 )
335 85 R17 ( Размер в см 100,13 )(размер в дюймах 39,42125984 )
345 85 R17 ( Размер в см 101,83 )(размер в дюймах 40,09055118 )
355 85 R17 ( Размер в см 103,53 )(размер в дюймах 40,75984252 )
225 90 R17 ( Размер в см 83,68 )(размер в дюймах 32,94488189 )
235 90 R17 ( Размер в см 85,48 )(размер в дюймах 33,65354331 )
245 90 R17 ( Размер в см 87,28 )(размер в дюймах 34,36220472 )
255 90 R17 ( Размер в см 89,08 )(размер в дюймах 35,07086614 )
265 90 R17 ( Размер в см 90,88 )(размер в дюймах 35,77952756 )
275 90 R17 ( Размер в см 92,68 )(размер в дюймах 36,48818898 )
285 90 R17 ( Размер в см 94,48 )(размер в дюймах 37,19685039 )
295 90 R17 ( Размер в см 96,28 )(размер в дюймах 37,90551181 )
305 90 R17 ( Размер в см 98,08 )(размер в дюймах 38,61417323 )
315 90 R17 ( Размер в см 99,88 )(размер в дюймах 39,32283465 )
325 90 R17 ( Размер в см 101,68 )(размер в дюймах 40,03149606 )
335 90 R17 ( Размер в см 103,48 )(размер в дюймах 40,74015748 )
345 90 R17 ( Размер в см 105,28 )(размер в дюймах 41,4488189 )
355 90 R17 ( Размер в см 107,08 )(размер в дюймах 42,15748031 )
