Как заводить Explorer
DNK
Белгород
без стартера.
Вчера на сервисе - заезжал на диагностику - один из мастеров поделился байкой, как один из их клиентов встал на эксплорере на трассе и больше не завелся - стартер отказал. Говорит, что поймал он КАМАЗ, зацепился за него, тот разогнал до 60км/ч, после этого товарищ на Форд Эксплорере воткнул драйв и типа завелся и доехал спокойно до дому. Что-то меня смущает в этой истории... Хорошо, конечно,ели это действительно способ - мало ли что в дороге может быть, но уж больно варварский, мне кажется... Кто что думает?
175
DNK сказал(а):
без стартера.
Ну шо, байка как байка. Завести подобным образом можно при наличии паразитного масляного насоса на выходном валу коробки (есть у некоторых мерседесов и ипономать типа субару каэтса), причём ограничений по буксировке таких машин нет именно из-за этого насоса. Включение передач, а соответственно соединение дрыгателя с выходным валом коробки происходит за счёт давления создаваемого масляным насосом крутимым самим дрыгателем. Соответственно мотор не работает, насос не крутится, давления нет, все передачи выключены. А байкой сей отсекают вопросы: А если АКБ сдохла или стартёр не работает, чё делать? Стартёр мгновенно не накрывается, АКБ умирает тож не сразу. Следить и вовремя принимать меры или как полный лох пытаться завестись с верёвки по пути в сервис! :D
Байка.
Нет давления масла, масляный насос крутит через ГТ мотор. Как появица давление масла сработают поршня форварда и появится связь с колесами. Если только специальную гидростанцию с собой не возить, с офигенным колхозом при ее инстраляции, но это вообще из раздела - бред. :D
DNK
Белгород
Ну вот и я тоже как-то так подумал... Просто сервисмен утверждал, что так заводили именно экспа.
сильно подозреваю, что приедь ты туда на Экспедишне история была бы про него :D
дык у меня батя - военный. я уж давно понял, что в мире существует десятка полтора "военных" баек, меняется только род войск, номер части, имена действующих лиц, а суть остается прежней :D
KILROY
194
Ford Econoline
А может это реальная байка, смотрите, когда скорость 60 и более кардан крутится, при включенном зажигании с датчика скорости считывается инфа и мозг коробки дает сигнал на блокировку гидротрансформатора, далее дрыгатель проворачивается...
DNK
Белгород
Димчик
Спокойнее, товарищ. :) Плюрализм мнений и всё такое. :)
175
Со страху чтоль заблокируется? Там тож давление нужно.
KILROY
194
Ford Econoline
В этом саду хрен разберешь чего, все на англицком :D , а теоретически каким образом происходит блокировка трансформатора и при какой скорости, может еще модель кпп играет роль?
KILROY
194
Ford Econoline
Постой не уходи, мы же еще не знаем, как заводить без стартера, и кривой стартер даже не предусмотрен, вот уроды, чтож с собой стартер теперь запасной возить и аккумулятор, блин
DNK
Белгород
Никак не заводить. Либо буксировать недалеко и недолго, либо эвакуатор вызывать. А сдохший аккум и прикурить можно.
DNK
Это наш метод. :D
KILROY
Ни аккум ни стартер сразу не сдыхает. А переодически посылает водителю сигналы. В мануале они не описаны, не ищи :)
DNK
Белгород
Акула
Кстати, по поводу стартера - не всегда... У меня было как-то... По дороге из Калуги в Белгород... Под Курском заехал на заправку. Завелся - звук какой-то странный из-под капота, двигатель запустился, но звук не прекратился. Глушить не стал... А зря... Оказалось - стартер не вышел из зацепления с маховиком. Через минут 5 звук прекратился. Ну я успокоился... Проехал километров 20, остановился у магазина, и вот там уже не завелся... Стартер жужжит, а двигатель не крутит... Благо СТО рядом было и эвакуатор у них - до Белгорода километров 200 уже на эвакуаторе доехал... Так что вот... Бывает всякое. Мож заглушил бы сразу, как звук услышал - своим ходом бы добрался... Знать бы тогда, что это за звук...
Я ж говорю, авто всегда сигналит, как может, хозяину.
