как заменить задний пневмобалон на линкольне 2000 г.в.
Annabei1983
Иваново [37]
Уважаемые форумчане подскажите как снять и поставить задний пневмобалон на Линкольне 2000 г.в. может есть ссылка на видео или подробное описание.
Я как то в заснеженном поле на клубном выезде менял. Очень просто. Поддомкрачиваешь, сверху выдергиваешь стопорную скобу, снимаешь баллон, снимаешь с него клапан и все, он в руках. Аналогично ставишь новый.
deputat
222
Lincoln Navigator 2001
Севастополь
Как-то так: http://www.ford-trucks-club.ru/showthread.php?t=33666
Есть нюанс - под опорной чашкой подушки, на опоре моста есть хитрая пружинка-звездочка, она некоторым образом направляет чашку при посадке и фиксирует от бокового смещения без нагрузки (когда подушка спущена). Она хрупкая, надо поаккуратнее.
Предварительно сделай съемник для размыкания цанговых зажимов, отверткой неудобно. Я просто выпилил из тонкой шайбы подходящего размера.
