Как заменить радиатор кондиционера?
Fedy
106
Ford Explorer 1995
Покров
Проблема такая, у меня пробит радиатор кондиционера. Хочу его заменить.
Но сколько ни смотрел не нашел разьеденения на трубках. Что, обрезать и привариват?
Подскажите.
Жарко, блин.
andron
Киров
вообще то все на фитингах и гайках,самому все равно систему сложно заправить ,в мастерскую прямым ходом.
Fedy
106
Ford Explorer 1995
Покров
Заправлять будет естественно специалист. Мой вопрос заменить радиатор.
Димчик
Неризновск
Вот такие соединения тебе надо расцепить, с каждой стороны возле радиатора охлаждения:
Димчик
Неризновск
Снимаешь верхнюю скобу(если есть), дальше при помощи дисконнектора соответствующего диаметра снимешь разъём.
Fedy
106
Ford Explorer 1995
Покров
Ну естественно нет у меня дисконнектора. А потом что бы завальцевать назад еще приблуда понадобится?
Fedy
106
Ford Explorer 1995
Покров
А вообще, кто подскажет с какими выходными трубками продается новый радиатор.
Danilych
Ford Explorer 1994
Московская область
Назад ничего не надо завальцовывать. Просто вставляешь до щелчка трубку и всё. А съёмники придётся покупать видимо.
Димчик
Неризновск
Да, купи наборчик, он не дорого стоит... зато почти ффсё разъеденить можо...
775
Если бы он у нас продавался. Иде купить то?
Сделай сам из подручных материалов:) Например, на один раз, вполне хватает колечка, сделанного из крышки от ВДшки. Думаю, что многоразовый вполне можно изготовить из кусочка металлопластовой трубы(используется в сантехнике), подходящей по диаметру к трубкам кондиционера. или же просто из полоски металла толщиной в 1 -1.5 мм. Или из чего-то подобного. Пассатижами надо будет просто вдавить самодельный дисконнектор вглубь разъема и ларчик откроется :)
Fedy
106
Ford Explorer 1995
Покров
Во, це дило.
