Navigator 1 Как заменить гидрокомпенсаторы?
NikoKalashnik
Russia
Доброго время суток всем. Стал вопрос о замене гидрокомпенсаторов кто может рассказать весь процесс и все подводные камни с которыми могу столкнуться. Почитал форум подробного описания так и не нашёл, а механик один сказал что поменять может снимая впускной коллектор итд, тут же прочитал что крышку грм скидывать надо и клапанные крышки и снимать распредвалы итд, где истина и как можно заменить гидрокомпенсаторы чтоб меньше всего разбирать????
DRB
135
Ford Expedition 1997
ЖLobnya Village
Клапанные крышки надо снять, и уметь снимать рокера.
Правда ни первая, ни вторая задачи не очень простые. Это форд.
642
Оригинальные компенсаторы там очень редко требуют замены-надёжнейшая конструкция.Для начала надо диагностировать.
dimon69
141
ford expedition
тверь
Менял по левой стороне снимая только клапанную крышку. Распредвал откручивал, но не снимал. Приподнимал сзади так чтоб цепь не скинуть и вынимал рокера.
NikoKalashnik
Russia
А что диагностировать?
А вот можно поподробней весь процессе описать, если не затруднит.
1 015
Валы откручивать не надо. Вынимаются рокера и так. Смотри Ютуб. Снять клапанные крышки. Впуск вроде снимать не надо
На трубе у меня есть мое видео
Симпатии: Понравилось Burcly
642
Что они именно не держат\стучат.Я в своё время тоже найобся с гидриками-менял на покупные,потом на контрактные,ничего не помогало.Оказалось,что забит масляный жиклёр в первой крышке распреда через который давление идёт на масляный коллектор компенсаторов и густое масло для гидрокомпенсаторов это зло и они не прокачиваются.
Burcly
200
Ford Expedition 2000
На каком масле сейчас ездишь?
По теме - заменить можно без снятия впуска, но лучше снять просто для удобства работы, тем более если лезешь к болтам крышки сверху. Иначе можно скинуть колесо и локер и долезть до дальних болтов крышки от туда, распред откручивать не нужно, нужна только толстая плоская отвертка для установки рокеров, ну и соответственно мешать будут патрубки печки, лучше их отсоединить и зафиксировать, с водительской стороны - трубка ЕГР (я про 264 мотор)
Burcly
200
да там вроде мало отличий
короч фигня, все делается легко
снимать впуск и все остальное - дело лично каждого ))) по мне так лучше облегчить доступ, все сделать и собрать взад - так быстрее
1 015
Ну у меня плоскости под прокладки впуска кое где погрызаны нехаляльным антифризом, поэтому лишний раз избегаю снимать его. Бо приходится потом герметиком подмазывать, а перед тем подчищать, а оно все стремится насыпаться и намазаться куда не надо
Симпатии: Понравилось Vinni
Burcly
200
ааа, я про БДЗ ))) впускной сам конечно не надо! )))
Bream4x4
Березовский
Обновлю тему, масло сказало досвидос в правую бошку. нет масла в постелях распреда, и гидрокомпенсаторы стучат. Господа, куда копать?
1 015
А он (жиклёр) кстати вытаскивается? По лайту пассатижами не идёт
Он как бы не в крышке, а в самой голове стоит
642
Ну да,в масляной магистрали в башке под крышкой )
Я не доставал,так чистил\рассверливал чуток
Симпатии: Понравилось Gudwin
