Как заблокировать эти хабы
Не понятно вообще как они работают, мост крутит а зацепления с колесами нет.
shia1
Н.Н
На них же написано автоматические. С хнопки на панели приборов они включаются, в смысле не они а раздатка, крутится передний кардан, крутятся передние полуоси, как полуоси начали крутится так и автоматические хабы включились. Чтоб отключить хабы надо сдать назад 10 метров.
Не понятно вообще как они работают, мост крути а зацепления с колесами нет.
включаешь раздатку, начинаешь движение, начинает крутится передний кардан, он крутит привода колёс, они вращаясь включают Хабы(если естественно они исправны...)...
проверка:
задирай заднее колесо в воздух
включай раздатку в полный привод
включай скорость
жми чутка на газ и смотри что будет...
если не едет смотри с какой стороны крутится привод(тут и не исправный Хаб)
На них же написано автоматические. С хнопки на панели приборов они включаются.
не гони! с кнопки Они НЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ...с кнопки включаеться привод раздатки, который включает полный или пониженый привод...
shia1
Н.Н
Дядь Валер я ето и имел ввиду :) Исправил ужо все.
проверка:
включай скорость
Я так и делал только за место поднятия заднего колеса я кардан задний снял, потом разобрал хаб вынул пружину, ни каких изменений. Просто хочу их как нибуть заклинить что бы постоянно в зацеплении были.
shia1
Н.Н
А раздатка работает, в смысле эл. моторчик раздатки? Кардан передний крутится с полуосями? А так ставь механические хабы, и сам решай, когда блокировать их а когда нет.
Где их взять эти механические хабы
shia1
Н.Н
В инет-шопах полно предложений, тока не всегда есть в наличии и дорого. Можно самому через e-bay заказать или через комрадов на форуме Ammiak, Saamen - дешевле, правда подождать придется. Ну или б/у.
Иногда два крутятся, пружину вынимаю с обоих сторон, начинает один привод крутитья другой стоит на месте и звук как бутто шестерни трещат, я кардан на мосту руками крутил смотрел что будет.
попробуй тупо заблокировать привода...я отвёрткой блокировал...может у тебя сателлиты в дифференциале кончились...
Я так делал привода и мост в порядке, именно в хабах проблема, не могу понять как их заблокировать.
176
Включаешь 4х4, поддомкрачиваешь колесо, снимаешь крышку хаба, подкручивая колесо пытаешься отвёрткой вдавить хрень со шлицами внутрь пока колесо не перестанет вращаться (хаб включится), потом ея там фиксируешь любым подходящим для тебя способом.
За хабами к Ammiak по телфону или в почту.
когда крышку снимешь, вдавливать нечего...всё в корпусе собственно хаба...
а если весь хаб снять, то тем более не чего, потому как всё в руках останется...
