Expedition 1 Как установить фильтр салона?
Валериан
Ford Expedition 2001
Брянск
Всем доброго времени суток . Подскажите пожалуйста, сегодня купил Фильтр салона на мой Экспедишен 5,4 2001 г. Полез ставить и понял что это невозможно, там заглушка . Вопрос у меня такой : можно ли аккуратно вырезать эту заглушку в пластиковом коробе и установить туда фильтр, может кто так делал ? Заранее спасибо всем тем кто подскажет.
Валериан
Брянск
Вы себе тоже также сделали ?
Я правильно понимаю что там пустота ? И вырезав эту полосу можно будет вставить туда фильтр???
У меня ещё один вопрос может подскажите чего у меня нахватает к саббуферу я правильно понимаю что у меня кто-то спиз.... усилитесь? Если у вас есть он скиние фото и номер его или где можно его приобрести Заранее спасибо
963
Да, с фильтром так и делал.
Усь похоже ушля, но у меня вообще саба нет и где должен стоять усь - я не знаю. По логике фоток - рядом с сабом.
Pika4y
Lincoln Navigator 2001
А номерок фильтра можно?
А как его там крепить потом, если вырезать окно под фильтр?
У меня такой есть, правда не рабочий. У прошлого хозяина спёрли саб, когда он его вытащил чтобы с усём разбираться. Так вот есть два вида сабов с усем-с одним разъёмом, как у меня и у Вас, и с двумя(отдельно на динамик и на усь), соответственно и проводка различается(разъёмы). Я не смог себе найти под свою проводку и купил более старый вариант с куском проводов и разъёмами и переделал. Потом правда динамик сгорел, но это уже совершенно другая история.
Alexov88
Ford Expedition 5.4 1999
Могилев
Доброго дня!
Тоже очень актуально. Достала уже эта вонь с улицы и постоянная пыль. Подскажите кто ставил, где вырезать это "окошко" под фильтр и какой фильтр нужно заказывать? Заранее благодарю.
963
Фильтр на рокавто смотрите номера и берите хоть там, хоть здесь. Держится он там внатяг. Сначала приобрести фильтр, а уж потом резать. Достаточно канцелярского ножа
Alexov88
Могилев
Может завалялось где фото этого самого места?)
963
Грызло засунь и все увидишь, перепутать неможно. Прямоугольный буртик, внутри вырезаешь и фильтр вставляешь. По фильтру поймешь. Посмотри на рокавто его картинки. На нем вырезаны зубчики, чтобы при установке он мог немного изгибаться, бо прямо во всю высоту не входит. К тому же это исключает возможность установить его неправильной стороной
Валериан
Брянск
Доброго дня!
589
Просто фильтроэлемент покупать нет смысла- там ещё нужна крышка отсека фильтра,которая шла в установочном комплекте.Хотя её можно сколхозить самому или где нить на разборе откопать...
Валериан
Брянск
Я уже купил так что буду колхозить
963
У меня без всяких крышек плотнячком встает. MANN Filter
С рокавто брал
589
У меня тож плотнячком залезает,ток без крышки зимой пассажиру в ноги холодком веяло :)
Симпатии: Понравилось Gudwin
963
Слух, а есть такая тема, затрахался искать этот зимний кондиционер. Надо будет проверить по сезону.
Андрюха как все всегда, уровень Потолок :good:
Валериан
Брянск
Парни Подскажите пожалуйста троит двигатель особенно на трассе ! В чем может быть причина из с чего начинать поиски неисправности?Заранее всем спасибо тем кто откликнется на мой вопрос
Dip
29
Фильтр салона поменяй :cool:
Симпатии: Понравилось Vinni
Валериан
Брянск
Alexov88
Могилев
Спасибо! Очень наглядно! Буду ставить!
Катушки смотри, свечи. Они на трассе, на низких оборотах очень хорошо ощущаются. Потом уж давление в рампе.
Валериан
Брянск
Спасибо а какие лучше заказывать Катухи и Свечи скиньте фото пожалуйста
Какое давление должно быть в Рампе ?
