Throublemaker
Ford F-150 XL 4.2L 2005
Chelyabinsk
Столкнулся со следующей проблемой:
Автомобиль стал "проваливаться" при резком нажатии на педаль газа, затем и вовсе заглох на ходу. Пробовал запустить двигатель после того, как нажал RESET топливного насоса - работал с перебоями и снова заглох. Казалось бы, классический случай с полной выработкой топлива, но не было индикации LOW FUEL, по топливомеру - чуть менее четверти шкалы, CHECK GAUGES также не горит, т.е. давление в магистрали есть. На галстуке доехал до заправки, влил 20л. - все заработало. Подозреваю, что в баке скопился конденсат. Кто знает как его удалить без демонтирования топливного бака?
В мануале Хайнса не нашел ничего похожего про пробку в днище...
Спасибо.
ромчик
Ниссан Патфайндер
Спасибо.
Спирту грамм 300 влей, или в автомагазине купи удалитель влаги
Шуруп
92
Ford Explorer-I 1991
Димитровград
Сам столкнулся с точно такой же ситуацией,спирт поможет реально,но он же растворит и всякую хрень на стенках бака,сталкивался неоднократно на разных машинах.Топливный фильтр посмотри,его отщелкгуть недолго,у меня из него выдувалась фигня кофейного цвета,знаю четко,что буду снимать и мыть бак (так и так мне это делать надо и менять форсунки,просто давно хотел ,а так все совпало)кстати мыть бак лучше всего "Фери",время займет недолго,зато будешь спокоен.
грек
Ford Big Bronco 1993
Вятка
не майтесь дурью. конденсат - это писдёш .тем более на твоём годе. в соляре ещё куда не шло... да и то на вряд ли . надо разбираться с топливной системой(насос,фильтр,форсунки,клапан,обратка, давление в рампе)
def7
57
All world
Throublemaker,
Там скорее не конднсат а водно-бензиновая эмульсия в осадке. Такое случается если не переключили колонку с пустого резервуаре на заправке (случайно или умышленно).
Лечится только съемом бака и его промывкой+фильтр
Не Шурик
141
Mitsubishi Pajero Sport
Московская область
Throublemaker,
Совершенно верно... Скорее всего эмульсия и скорее с заправки.
Лечение только снятием бака и промывкой... Тут спирт не поможет (слишком большой объем остатка - около половины четверти)...
dryon
Северодвинск
И прежде чем лить спирт, неплохо бы машину в теплый гараж поставить на ночь. И бензуса лучше литров 10 чтоб осталось, эффект лучше будет. Правда сомнение берет насчет воды.
def7
57
All world
Спирт конечно в очень небольших объмах воду убрать сможет, но грязь нет, а судя по вашему описанию проблемы у Вас похоже она присутствует.
A-UD
46
Брянск
Была похожая ситуация на мицубиси, при остатке литров 5-10 машина глохла, минут 10 стоял, заводилась, ехала 1 км и глохла уже окончательно, т.е. вода опускалась, бензин немного закачивало. Залил 1,5 л спирта на этот остаток + 20л. бенза, ехала плохо, но теперь бак выкачивается полностью, без проблем. Теперь стараюсь поддерживать полный бак на всех авто, хотя бы зимой.
A-UD
46
Брянск
Вообще-то вода тяжелее бензина. Она всегда снизу, а бензин всегда сверху. :)
Ну так и я про тоже, но при езде какое то количество перемешивается,и когда постоял 10 мин сколько то бенза отделилось от воды, на пару км. хватило.
Throublemaker
Chelyabinsk
Господа, благодарю всех за советы. Влил в бак 0,5л осушителя топлива HI-GEAR при остатке в 50л. Больше проблемы не возникало... Автомобиль работает как обычно, вплоть до индикации LOW FUEL.
Думаю на этом можно тему закрыть.
ZHAN
moscow
нифига!!!! но! просто тупо оставить литров 10 бенза там и залить технич спирт в бензин, литра 2.....проблемы не останется
vicrider
ребят,столкнулся сегодня с такой же темой! машина дергается и глохнет,заправил бак и все нормально... как думаете стоит ехать делать диагностику и менять фильтр? и еще ничего страшного,что я проехал с кондесатом и постоянными заглушениями авто километров 10? за это время ни могло ничего плохого произойти? форсунки например засрать?
Alex64
Тольятти
Если есть уверенность, что проблема точно в конденсате - то спирт (лучше изопропиловый) или осушитель в помощь, только нужно сначала машинку отогреть, спирт лед не растопит.
Вода форсунки не забьет, но если проблема в мусоре - то ..., лучше конечно заменить фильтр тонкой очистки, старый вскрыть и оценить состояние элемента. Ну и АКПП конечно не обрадовалась рывкам которые наверняка присутствовали.
