Expedition 1 Как снять решетку радиатора?
SERGE
вот такую хочу сделать, рисунок уже готов, ищем металл, лазер нашли.
Vetervox
А решетку радиатора не снимал никто? Вот такую хочу сделать, рисунок уже готов, ищем металл, лазер нашли.
Решетку я снимал целиком, но оно тебе не надо. Чтоб установить стальное пламя тебе достаточно вставку вынуть, что можно сделать сняв только черный пластиковый кожух над радиатором.
SERGE
Супер, спасибо! Это не сложно как я понимаю? я посмоторел картинки с уса-авто - там только вместе все нарисовано, типа пластик черный отдельно не снимается.
Vetervox
Черный пластиковый кожух, про который я говорил, снимается отдельно, т.к. это вообще отдельная деталь и находится НАД решеткой радиатора и самим радиатором, закрывая к ним доступ. На нам еще схема вакуумная нарисована.
Vetervox
Алгоритм снятия вставки такой - кожушок снять, руку между решеткой и радиатором просунуть, защелки отщелкнуть, вставку вытолкнуть.
SERGE
Спасибо, все понял, если все получится - отпишусь с фотками новой решетки.
SERGE
подниму, т.к. сняв кожух никаких защелок не обнаружил((( и опять же - ну допустим вытолкну я ее туда, а наружу она вытащится?
Vetervox
Куда туда????? Она (вставка) наружу и выщелкивается. Жаль фото нет. А защелки легко обнаружить , если провести рукой изнутри по границе между вставкой (т.е. собственно решетке) и "очками", в которые она вставлена.
vodo777
msc
ярким днем если смотредь спереди даже без снятия кожуха, устройство и крепления все видны на просвет...у меня так...просто посмотри что где держит...
