Как снять фонари на Ford Big Bronco?
skip2100
102
Ford F-150 KOF 1991
Москва и область
стопы снимаются при открытом борте.
MGnut
150
Ford Bronco II 1987
на обычной версии стекло опускается в борт и внутри посередине есть ручка открывания. Если на бронированной ничего с этим не делали - то должно открываться именно так
дядя Алик
Бронконекромант
645
Ford Bronco 1984
Электросталь
Жопа разная у броевиков, бывает дверь, а в остальных случаях как у всех. Подозреваю рукожопие предхоза.
174
Я не могу открыть борт. Не открывал не разу , а попытавшись не смог так и не понял
Откручивай заднюю крышку борта и дёргай за тяги. Если блокировка замка (управляется нажатием заднего стекла в нижнем положении) заела - за ручку хер откроешь.
дядя Алик
Бронконекромант
645
Ford Bronco 1984
Электросталь
Потому они, ручки, в 90% гнутые...
дядя Алик
Бронконекромант
645
Ford Bronco 1984
Электросталь
Это правда, увы, но предхоз, по какой-то неведомой причине вечно оказывается эпический гоблин-рукожоп...
Там часто выгибают тягу ручки и она потом всю жизнь топорщится, а бывает, когда стекло было разбито, тяги в заблокированном состоянии находятся, а ручку тянут. И выгибают настолько, что уже становится не возможным открыть. Если не уверены, кажется что заело, просто открутить изнутри крышку и потянуть горизонтальные тяги до щелчка. Если машина была в горах, то что там наколхожено и как ведает только...
