как снять бак на коротком Форд Эксплорере?
1. Отсоединить горловину от бензобака. До 94 года она на хомутах. Песок внутрь бензобака не сыпать.
2. Снять защиту бензобака, открутив болты головкой на 13 по кругу.
3. Открутить болты крепления бензобака. Опустить его сантиметров на 20. Чем меньше бензина в баке, тем лучше.
4. Отсоединить штекер бензонасоса (сзади от бензобака).
5. Отсоединить бензопроводы. Если нет специнструмента, отрезать полоску жести или пластика и свернуть трубочкой вокруг бензопровода, задвинуть внутрь разъема, аккуратно расшевелить соединение. Патрубки на бензоприемнике не напрягать, они обычно гнилые, могут сломаться.
6. Окончательно снять бензобак.
7. На будущее можно прорезать дырку в салон. На 2-дверке для этого надо снять оба задних сиденья и вставку под ними под ковром.
датчик давления масла отсутствует вообще-чем заменить?.
Можно поставить датчик от УАЗа, по резьбе такой же, место есть, шестигранный переходник из блока оставить, вкручивать в него. Ну и приборчик куда нибудь в салон.
