Как снимается обшивка с двери, не работают замки
kumambeyro
Кто знает как снимается обшивка с двери Bronco 2 ? У меня почему то не работают замки на дверях, открыть можно только сигналкой. Вот решил устранить этот вопрос. Поделитесь опытом, если у кого был!
Павло
Элементарно, как на жигулях: винтик где подлокотник крепится (может быть закрыт заглушкой, находится сверху), винтик рычажка открывания двери плюс все остальное на пистонах.
RoboCop
Зав. отделением пульмонологии
25
Ford Bronco II 1988,1989
Тверь
+1 к Павло. Все просто.
Два винта/самореза держат дверную ручку. Один саморез - крышка кнопок, под крышкой еще один. Обивка на пистонах.
Ranger 87
Ford Bronco 2 1987
Мурманск
Тока осторожно снимай, они очень туго сидят, можно картон обшивки попортить, попробуй приспособу ТАЗовскую, для снятия обшивки, такая плоская пластина с вырезом под "ласточкин хвост", чтоб пистоны из отверстий аккуратно извлечь.
FLINT
X-Trail
Ещо добавлю, над снять пульты управления окон и цз. пластиковая рамочка на защёлках, НО главное открутить 3 винта, а то провода короткие не удобно будет ковырять замки.
fox-samara
Самара
Например такое :::
