Как разобрать печку
Majestic
Ford Expedition 2005
Tula
Добрый день!
Кто разбирал печку на 94 годе Е350 ?
открутил вроде все винтики какие видел, а пластиковая крышка не снимается, ей мешает наверху металлический кронштейн-рама (основа торпеды)
Сейчас похолодало и обнаружилось что воздух идет едва теплый вместо горячего, вот хочу разобрать посмотреть что там, к тому же когда включаешь на полную мощность из щелей вылетают семена деревьев с крылышками)))
Как снять эту крышку?
alba70
25
на эконолайне открывал радиатор кандея он был закрыт пуховым одеялом. почистил ее стало дуть больше. он открывается на раз два. спереди возле АКБ.
Majestic
Tula
У меня аккум вообще с водительской стороны, видимо потому что год выпуска у вас новее, справа что то есть -
это эту коробку надо разобрать чтобы добраться до теплообменника?
А что эта маленькая коробочка с проводами сверху делает?
KILROY
194
Ford Econoline
Эта коробочка меряет разряжение в коллекторе чтоб мозги знали сколько воздуха и топлива нуна подать.
Majestic
Tula
так стоит она не на коллекторе вроде, а на корпусе печки?
вот слева круглый это же мотор печки я так понимаю?
ааа я кажется понял, оня стоит на корпусе печки потому что больше некуда было её поставить, а с коллектором она соединяется трубочкой....
А вот этот короб справа от моторчика есть смысл разбирать с целью чистки? что там внутри?
Радиатор печки в нем или в салоне?
так стало видно, но печек на автобусах в глаза не видел )))
Majestic
Tula
Как снять этот кожух внизу? Рама торпеды мешается...
