Как проверить уровень масла в акпп форд эксплорер 2005 г.в.?
саша
Здравствуйте уважаемые коллеги. Вопрос к знатокам. У меня в Эксплорере 2005 г.в отсутствует щуп замера уровня масла в АКПП. Сняли коробку, поставили. Немного вылилось. Как уровень проверить и узнать сколько долить. Заранее благодарен всем ответившим!
shUm
Re: Как проверить уровень масла в акпп форд эксплорер 2005 г
Думаю, что лучше в сервис обратиться. А так, надо доливать на ровно-горизонтальной площадке, открутив верхнюю пробку на АКПП, как только полилось обратно, нужно закрутить пробку. Вроде так.
Mabuta
Москва, Марьино
Уровень проверяется на работающем двигателе, для этого на горизонтальной поверхноти надо занырнуть под машину. На АКПП снизу есть большая пробка, а в середине этой "большой пробки" есть "маленькая пробка" под шестигранник. Ну так вот эту маленькую с шестигранником надо вывернуть и шприцом "доливать" туда масло пока не потечет обратно. Потом соответственно вкрутить эту "маленькую пробку" обратно.
ЗЫ Всё просто, только найди заранее масляный шприц с тонкой трубочкой, потому как диаметр этой "маленькой пробки" не больше сантиметра (кабы не меньше)
ЗЗЫ В мануале внимательно посмотри какое масло туда доливать
ЗЗЗЫ Если открутишь большую пробку вытечет всё масло :wink:
саша
Ну Mabuta, молодец, то есть большая пробка как бы длинная, и в ней отверстие, именно высота (длина) большой пробки и служит уровнем
масла; когда уровень, налитый шприцом через малую пробку превышает уровень (высоту) большой пробки масло начинает выливаться. И это и есть уровень. Правильно? Естественно оставшееся масло должно быть прогнано по системе. Спасибо Тебе огромное сам бы не допер...
Mabuta
Москва, Марьино
Всё правильно! :wink:
ЗЫ Сам пытался на форуме у народа выспросить, как это делается, здесь ни кто не знал. Подсказали знакомые ребята из сервиса.
