Как проверить катушку зажигания
Dr.Sqaer
76
Всем доброго времени суток,
каким образом можно проверить катушку зажигания, ведь просто замер сопротивления не даст 100% гарантии того что катушка исправна.
Есть у кого-нибудь информация о том, какое должно быть сопротивление у катушек идущих на Navigator 98 года?
profiasus
Мурманск
Это вроде Ваша катушка. какие сопротивления не нашел, должна выдавать 35000 вольт. проверить конечно невозможно приборов нет)) ну а выдает или нет искру, дело легкое. кстати артикул детали 4L7Z12029 AA. в экзисте стоит чтото около 2-х рублей. агалог стоит 1200 р :D
mStyle
Эта не его катушка. Эти после 99-го года пошли.
На 97-98 - резинка немного изогнута.
Dr.Sqaer
76
Вы название темы читали? :)
Я знаю какие катушки нужны мне, я про номинальное сопротивление спрашиваю!
627
бесполезно проверять сопротивление,умирает в них обычно изоляция вторичной обмотки(растрескивается от перепадов температур и высокое напряжение утекает),можно попробовать сделать разрядник на 14мм и грея феном смотреть на стабильность искры.
Dr.Sqaer
76
Спасибо за инфу!
Просто поменял сразу все катушки, т.к очень гуманно купил комплект новых. Вот и лежат в коробке восемь старых, частично умерших.
627
Ага,у меня тоже лежат старые,вроде и выкинуть жалко,и нахрен не понадобятся(я своего перевёл на сдвоенные мерсовские катушки-и дешевле и надёжней)
khatet 745
65
газ-66, уаз 469
Балашиха
так так что за катушки?? колхоза много? а мерсовские пачем брал? мож фото покажеш??
627
Брал бошевские со 112 мотора,4 штуки по 1400р,два комплекта проводов Тесла волговских и четыре разъёма для катушек-итого чуть больше 6 рублей.Гемор при установке есть,но и результат неплохой,мне работа движка на них больше нравится,да и в наличии у нас они всегда есть.
  • 20.8 КБ Просмотры: 199
GOGA
Vinni,
Выложи фотки как эти катушки на машине стоят?
St_29
Архангельск
Спасибо за инфу!
Измерением сопротивления катушки не отдефектуеш, только если первичная в обрыве окажется. Межвиткое и пробой изоляции на активное сопротивление практически не влияют.
Самый простой способ выявить неисправные: ставить по одной на машину и ездить. Неисправная на хх будет потряхивать и на ходу почувствуеш. В крайнем случае, если явных признаков неисправности не вылезет, вырастет расход бензина.
St_29
Архангельск
Сколько проводов управления, на каждую катушку свой или один на обе?
627
интересно как бы они работали на моём моторе,если бы провод управления был один на обе?у меня же не 16 цилиндров:)конечно на каждую свой,общий только+
St_29
Архангельск
Например как в ВАЗ 2110, там искра в каждом цилиндре проскакивает 2 раза за такт, цилиндры объединены по парно.
627
Учи матчасть,на двигателе 5,4 мозг обслуживает 8 катушек,каждая на своём цилиндре.2110 тут не в тему,там контроллер двигателя обслуживает попарные катушки.
Vinni,
Вот фотки:
  • 171.4 КБ Просмотры: 585
  • 117.7 КБ Просмотры: 590
St_29
Архангельск
Какая хрен разница, что мешает при необходимости объединить управляющие сигналы через диоды и испльзовать попарные катушки.
Я не предлагаю ставить жигулевские катушки. Но в случае если приспичит, в дали от склада оригинальных запчастей, можно отступить от конструкторских решений производителя и применить нестандартные решения.
627
да можно хоть карбюратор и трамблёр зиловские поставить...
St_29
Архангельск
Прикинь объем механических переделок для вкрячивания зиловского трамблера или карба на инжекторный впускной коллектор.
По моему мы отклонились от темы топика в сторону "кто громче пзднет". До свидания.
627
нет не отклонились,я имел в виду "колхоз",он и в Африке "колхоз":)
Я проверял катушки очень просто. Ставишь на машину и подключаешь тестер OBDII. Все сразу кажет.
