"денис"
великие луки
Форд эксплорер 1993 год, проблема в том, что машина не заводится, искра есть, но по моему не работает бензонасос, как можно проверить качает или нет и как добраться до бензонасоса не снимая бака.
Так же нужна электросхема на бензонасос.
Сиржант
82
Ford Expеdition 1998
Как проверить бензонасос своими руками
При повороте ключа должен быть слышен звук жужжания из бака, если жужжит, то надо померить давление в магистрали.
Давление можно померить простым манометром, если поставить его (манометр) перед топливной рампой, там есть гнездо, куда его можно воткнуть, если из этого отвода топливо не брызжет, значит насос не качает, хоть и жужжит...читайте форум.
Вот темы:
замена бензонасоса своими руками
модуль бензонасоса в фотографиях
электросхема Explorer 1994
Gorbat
Администратор
394
Dodge Journey 3.6 AWD
Lost in the woods
Можно вырезать лючок с салона.
deka
16
Жуковский
Насос внезапно перестал качать? Может реле не исправно!
Gorbat
Администратор
394
Lost in the woods
Да кстати, вполне возможно, у меня такое было... глючило реле, что то там отвалилось... то заводилась, то нет.. поставил новое и всё ок)))
"денис"
великие луки
реле все пробывали с таковаже эксплорера рабочева, и ни фига ,реле насоса шелкает ,а насос ни качает ,пробывали снимали трубку с фильтра и включали насос ,бензин не качает и давления в системе ноль
Добавлено через 43 секунды
до зтава то качало то нет
Иван 2-50
Ford Explorer 1994
Москва-Семилуки
Надо снять реле бензонасоса и проверить есть ли входящий(силовой) плюс. Можно подать его с аккумулятора. А вообще, если не поменять подозрительный бензонасос на новый дома, то менять его придется немного позже, но, возможно, в болоте, ночью, под дождем.
"денис"
великие луки
на реле есть плюс реле работает мне кажется провад от реле на насос гдето обарвало
barracuda
32
Ford Explorer 1997
Балашиха
а аварийный размыкатель проверял??
Sashok4
Ford Explorer 1
Дзержинский М.О
"денис", Вообще он называется "Инерционный Выключатель" Это я тебе так на ознакомление,
а находится он под ковриком пассажира! Но врятли это он! Скорее всего пришла смерть самому насосу, у меня так же точно было! Вырежи лючек как тебе подсказали и будет тебе счастье!
"денис"
великие луки
Лючок вырезал, насос проверили качает, нету плюса протянули новый провод.
Sashok4
Ford Explorer 1
Дзержинский М.О
Ну раз нет + смотри реле бензонасоса, оно может такую багу вызвать!!!
deka
16
Жуковский
Фото расположения "Инерционный Выключатель"
Схемы топливной системы, расположение инерционного выключателя:
"денис"
великие луки
Ура заработал, спасибо большое всем.
