Navigator 3 Как проверить датчик массового расхода воздуха?
geraserem
Lincoln Navigator 2009
Ереван
Здравствуйте как проверить датчик массового расхода воздуха????
Я через OBD проверяю и покажет 4,8 это МAF..... Если у меня Нерабочий датчик а каким должен быть показания рабочего датчика?
Причина проверки, сильно поднялся расход топлива 30 л с плюсом на 100 км. Машина Линкольн навигатор 2009
pferd
286
Navigator 1.Explorer 2
Бердянск
4.8 это мало где то подсос .должно быть в районе 6-7.дымогенератор в помощь
pferd
286
Бердянск
А через егр ?подкинь маф убедись да нет .потом дальше
amur
54
EXPLORER 3
V
здесь, на форуме, есть референсные знаения и для МАФа, но по тестеру можно глянуть плавность изменения сигнала,или форсканом, это главное,
КОЕ-0.9, 60км-1,3В, 90км-1,8-2,1 В, лто не догма, нужна плавность сигнала при нажатии на педаль, но для вас важно и МАР смотреть, он более информативней,при подсосе , можно определить подсос воздуха, проверив разряжение во впускном коллекторе при работе двигателя на холостом ходу. Когда появляется подсос воздуха, то разряжение становится меньше.
