Как правильно включать режимы раздатки на Ford F-250?
завхоз
59
форд ф-250 7.3 турбо 2001
Брянск
Вопрос к знающим.Форд ф-250,дизель.КПП-механика.Включаю раздатку в режим4х4,перед подключается,индикатор светится.Перевожу переключатель в режим4х4 low ,светит тот же индикатор 4х4 и ничего не происходит.Собственно Вопрос;есть ли у меня вообще режим 4х4 Low,если коробка механическая и в ней есть передача L,то есть тот же Low?.Или это какая то неисправность?
meksika
164
Ford F-250 2001
Новогрудок
Если на переключателе есть понижайка (LOW),то по всей логике она там должна быть. Если конечно там не колхозили... )))) На автомате включение LOW только на N (нитралке). Но у тебя механика, 100%,что ты ставил в нейтраль. Или...? ))) Смотреть моторчик раздатки,возможно "энергия " не поступает в этот режим. Правильно, что занялся этим вопросом до дождей и снега. -"Готовь сани летом!" (С) )))
завхоз
59
Брянск
По логике-если ,что то не включается,то индикатор должен тухнуть,но у меня после включения пониженной продолжает показывать4х4?А переключатели,они же одинаковы везде.p.s.При включении зажигания индикатор 4х4Low высвечивается.
vip82rus
327
lincoln Navigator 2006
Как описано в мануале, может поможет.
Переключение с 4H (4WD high) на 4L (4WD low)
1. Полностью остановите автомобиль.
2. Нажмите на тормоз.
3. Установите рычаг переключения передач в положение N (нейтраль) (автоматическая коробка передач) или
Выжмите сцепление (МКПП).
4. Переместите рычаг переключения передач раздаточной коробки.
Через N (нейтраль) напрямую на 4L
(4WD Low) и удерживайте рычаг переключения передач.
В 4L (4WD Low) до полного переключения (до 15
Секунд).
Переключение с 4L (4WD low) на 4H (4WD high) или 2H (2WD high)
Через N (нейтраль) напрямую на 4H
(4WD High) или 2H (2WD high) и
Удерживайте рычаг переключения передач в положении, пока
Раздаточная коробка переключает.
(до 15 секунд).
meksika
164
Ford F-250 2001
Новогрудок
На машине с АКПП,первоочеродно включается 4х4, а уж потом LOW. И на приборке светятся оба индикатора... И обязательно нажать на педаль тормоза.
завхоз
59
Брянск
Все перепробовал,ничего не происходит.Наверно надо смотреть мотор включения раздатки.
Fартовый
548
Dodge Grand Caravan 2009
New York, Queens
На АКПП на сколько помню. Едем на заднем приводе, останавливаемся, акпп в положении d остается, переключаем раздатку в положение 4h. Немного выдержки, далее трогаемся без газа, немного проезжаем, останавливаемся, акпп переводим в N, раздатку переводим в понижайку 4h low, чувствуем толчек, после него можно ехать тихонько и прямо
завхоз
59
Брянск
да все верно,только у меня механическая кпп,и там есть режим L.Который реально LOW.Если представить,что раздатка переключилась на пониженную и на кпп режим L,то это вообще улитка.
Fартовый
548
New York, Queens
завхоз, я знаю что у тебя мкпп, поэтому в начале своего поста и сделал акцент, то что пишу про акпп
Дениск
Ford F-250 2009
Москва, чукотка
Смотри блок управления раздаткой , у меня в нем был косяк и пониженая не включалась
Дениск
Ford F-250 2009
Москва, чукотка
Снимаешь бардачек , с нутри торпеды на верху где защёлки бордачка стоит блок с двумя разъёмами длинненький черненький
