Как правильно совершить частичную замену жидкости в АКПП своими руками на Ford F-150 Raptor?
SVTRaptor
Ford Raptor SVT
Здравствуйте!
Владельцы фордов F-150 и Рапторов, поделитесь опытом. Подскажите как можно сделать частичную замену масла в АКПП самому! В этой коробке нет сливной пробки и щуп где-то наверху не подлезть:?
AMikhail
Ford F150 Sport XLT 2016
СПб
Здравствуйте!
Снимаешь поддон,сливаешь масло(сливной пробки нет),меняешь фильтр,устанавливаешь поддон с новой прокладкой и заливаешь масло через щуп(он под заглушкой справа,спереди,выше поддона)столько сколько слил(у меня получилось 7 литров).
SVTRaptor
Ford Raptor SVT
Щуп та я знаю где, вся сложность состоит в том как туда залить!!!!!!!!!!!
Остальное-то понятно!
Карлсон
262
Ford F-150 2010
Уфа
Замена масла - хорошая затея. Однако вопрос, зачем?
Сам производитель заявляет что масло в коробке ЭФки не меняется, первое упоминание про трасмиссионное масло лишь на пробеге в 196 000 км, и то только проверить уровень. Не зря щуп не выведен под капот.
SVTRaptor
Ford Raptor SVT
Так через щуп и шприцом заливают.
А какой объем шприца???
Карлсон
У меня пробег уже за 200.
неМОСКВАЧ писал что замена в масла акпп каждые 50000.
P.S Думаю лишний рас заморочиться поменять не лишнее! Каждому :good: это-же коробка а не мост!
андрей72
Ford Big Bronco 1993
Тюмень
На обычной ЭФке может быть, а на Рапторе сам лично сегодня прочитал в мануале - 96000км замена.
Guriy59
Ford F-150 Raptor 2012
Пермь
Сливал на 65 000 км. Масло все чернущее, как смола. Лучше пораньше менять, тем более если с частичной заменой. А без аппарата полностью масло не слить? Слышал снимают обратку с коробки и на заведенном авто выгоняют масло.
NMCH
Ford Raptor Performance
64
Truck
Набор джентльмена при замене масла в акпп (каждые 50.000км)
Масло за кадром 8)
DrDiesel
Ford Raptor 2013
Масло за кадром 8)
Господа раптороводы , а на самом деле нужно после замены масла АКП нужно делать "адаптацию "мозгов" как рекомендуют некоторые спецы ?
SVTRaptor
Ford Raptor SVT
Че-то после второй частичной замены масло начало пениться, уровень нормальный, масла одинаковые, в чем причина???
Gorzo
Владивосток
Масло за кадром
Приветствую!
Подскажите пожалуйста номера, что нужно для замены масла в автомате на Рапторе "12 года?
Прокладка?
Фильтр?
Заранее спасибо!
Тимоха777
FORD F-150 SVT RAPTOR
Gorzo, нужна прокладка поддона BL3Z7A191C, фильтр трансмиссионный FT171, герметик под прокладку...Ну, и собственно само масло.;) Вообще тут на форуме уже не от одного пикаповода слышал, что прокладку можно и не менять каждый раз. Она у нас металлическая с резиновой наплавкой. По идее можно ее и по несколько раз на новый герметик сажать. Но я при замене масла все-таки новую прокладку ставил. Так спокойнее.
TransLAB
Ремонт агрегатов
277
Ford Explorer IV
Не можно. Прокладка действительно многоразовая, но резина и анаэробный герметик плохо совместимы. Герметик в сочетании с обрезиненной металлической прокладкой = течь спустя некоторое непродолжительное время. Нужно зачищать плоскости от грязи, и если прокладка сохранила свои свойства, то просто ставить ее на свое место.
Тимоха777
TransLAB, вам виднее. Вы специалист. Но мне так делал мастер в автосервисе, а не я сам. Он мне заявил обратное. А именно, что не доверяет тонкой резиновой наплавке. И поэтому еще герметиком все промазал. С тех пор проехал тысяч десять км. Менял у них же масло в моторе. Заодно проверяли всю ходовую и сальники. Я лично сам всегда присутствую в сервисе при выполнении работ с моей машиной. Никаких подтеков или запотеваний на поддоне не видел.
NMCH
64
Truck
Прокладка стоит копейки, не менять ее при замене масла в АКПП - глупо !
А возвращаться к ней спустя некоторое время, если она потекла...
Ну ХЗ...
Герметик не нужен при замене на новую прокладку.
Gorzo, в личке ;)
Raptors
Ford F150 Raptor SVT 2011
Whitby
Проверка у
Привет.Проверка уровня масло в АКПП делается при работающем двигателе?
LPV
Ford F-150 RAPTOR 2012
есть кино не большое на эту тему
