Expedition 2 Как подобрать блок ABS/ESP для замены?
Zahar_174
Ford Expedition 2004
Екатеринбург
Добрый день! Приобрел машину с неисправной ABS и "Антибуксом", на диагностики выдали ошибку неисправность мотора насоса ABS (перебрал починил) ABS пропала, но вот пьяная машина не как не уходила и постоянно моргала на приборке. Порекомендовали откалибровать блок, приехал и опять не задача выдала ошибку С1288 (Неисправность электрической цепи главного/первичного входного сигнала датчика-преобразователя давления) (Со слов диагноста скорее всего вышел из строя блок управления ESP, не калибруется и выдает ошибку) Задался целью найти этот блок хоть на разборе, может новый посмотреть. Но вот не задача (может что я не до понимаю) у меня на блоке 4L1T-2C219-EC U222/U228 IVD/RSC найти с таким номером вообще не могу, по vin 1FMPU18LX4LB84080 официальный сервис говорят что по номеру пробивается 2L1Z-2C215-BA. Вот и не могу понять как искать как выбирать. У кого то на блоке написано 2L1T-2C219-EB U222/U228 IVD, но опять же пробивается по вину этого авто 2L1Z-2C215-BA, у других есть 5L1T-2C219-CF U222/U228 IVD/RSC. И вот как понять что нужно, что брать на что обращать внимание чтобы подошёл и перепрошить для моего авто.
vip82rus
327
lincoln Navigator 2006
Вот ваш номер в новом исполнении, старый как на вашем блоке 2С219
У этих блоков производство прекращено
вот ваш на ebay
https://www.ebay.com/itm/FORD-EXPEDITION-03-04-2003-2004-ABS-MODULE-OEM-4L1T-2C219-BA-/372650540571
2L1T - 2002. 4L1T - 2004. 5L1T - 2005
но вот центральная часть должна совпадать!!! Если у вас 2С219 то и ищите такую.
Zahar_174
Екатеринбург
vip82rus т.е. те блоки которые с 2С219 это получается мой блок? Года производства и последние две буквы роли не играю? почему только официалы мне просовывают 2L1Z-2C215-BA оно же не схоже с мои обозначением. Может быть блок который стоит у меня он меняный)))
vip82rus
327
№1 это 2С215
№2 это 2В373 или 2С219
куда они там смотрят я не знаю
Это номера по годам из каталога
№1 это модуль ABS
#2 это блок упарfвления ABS
Zahar_174
Екатеринбург
Понял, т.е. это раздельные системы и возможно официалы мне номер (2L1Z-2C215-BA) самого насоса а не мозгов говорят. но насосы то у них все одинаковы получаются только мозки разные? Ихвините что так много вопросов задаю для себя интересно познать сее чудо. Если ориентироваться на 2С219 то можно на разборах местных поискать.
vip82rus
327
да скорее всего так.
Но главное чтоб последнее значение номере было EA, EC, EB но никак не A, AA.BA это все без ESC (система курсовой устойчивости)
Zahar_174
Екатеринбург
Если из всего выше изложенного получается что 2L1T-2C219-EB U222/U228 IVD подойдет к моему форду
vip82rus
327
Скорее всего нет. В нем не хватает RSC как в вашем. Это старые кталожные номера. По старому номеру 2С219 надо ориентироваться на все обозначения после самого номера.
Zahar_174
Екатеринбург
IVDи RSC это разные вещи? 5L1T-2C219-CF U222/U228 IVD/RSC вот на таком номере CF в конце.
vip82rus
327
IVD (ESP) система курсовой устойчивости
RSC – механизм контроля стабильности, оснащенный двумя гироскопами, следящими как за угловой скоростью, так и за величиной крена
RSC - Roll Stability Control - защита от опрокидывания
RSC обычно идет вместе с Advance Trac
Zahar_174
Екатеринбург
Получается нужно искать и IVD и RSC чтобы было написано на блоке. у меня просто подозрение что блок не родной его еще и разбирали (т.к. он на герметике). вот и ищу правду. Ссылку на ebay я посмотрел там на блоке указано ABS 4х4 нет IVD/RSC. возможно только ABS без AdvanceTrac
Zahar_174
Екатеринбург
Да скорее всего ОН! по крайней мере сходятся IVD/RSC на блоке написано.
Zahar_174
Екатеринбург
Мне бы еще понять, это мой блок с IDV/RSC или нет (может его уже меняли и поставили не тот и причем еще и разобрали), может у меня на машине только IVD. Я так понимаю по VIN нет точной информации детали а общую информацию в зависимости от комплектации выбираешь соответствующее окончание буквенное (судя по предыдущим данным). А по VIN можно узнать есть в данном автомобиле с завода IVD и RSC? На машине написано AdvanceTrac есть кнопка пьяной машины.
vip82rus
327
Да у вас IDV/RSC есть и еще AdvanceTrac
Zahar_174
Екатеринбург
Спасибо!!! Тогда нужно искать 2С219-(буквы) с IVD/RSC
vip82rus
327
Да
Вот по вашему вин оригинальный контроллер ABS
И там в опциях написано
Traction Control with Advance Trac
