Как подключить трамблер
SUPERAMERICA
138
Ford Bronco 1993
Алматы
#61
Снять плюсовую клемму и между ней и плюсом АКБ включить маломощную лампу, чтобы не посадить АКБ и начать отключать поочередно потребители. Как лампа погаснет, значит в последнем потребителе утечка 8)
K2a
Я нашёл потребителя, генератор :(
175
не знаю для чего, кто то прокинул провод от плюсовой клеммы до генератора
Запитали обмотку возбуждения на постоянку. Смотреть по схеме, как должно быть и восстановить. Эта цепь должна отключаться с замка зажигания.
NechtoS
264
Bronco
Город герой Ленинград
#67
если правильно понял то этот тот самый провод который должен идти через лампочку на приборке - он же возбудитель -а у тебя тупо ляпнули на прямую и всегда на возбужденку чтоль?
что бы это исключить
при зажигании должна гореть лампа генератора ( аккум ) при заведеном моторе не должна гореть
