Как почистить ЕГР ?
Pavel
Как снять и почистить эту штуку? Сам клапан я имею виду, по которому газы возвращаются ? Выдает ошибку, что клапан ЕГР не открывается.
а чё там сложного? снял, карбклинером прополскал поставил на место.
Pavel
Всем спасибо, вопрос снят... Посмотрев на картинку понял, где его откручивать.
Sierrich
Ford Explorer 96 4.0i OHV
Киев
Чистка тарельки проблему не решит.
Либо тарелька сдохла в положении закрыто.
Либо вакумная трубка, подходящая к этой тарельке, чем-то зас..лась или негерметична.
Либо EVR соленоид к которому та самая трубка идёт не работает
... далее продолжать? :lol:
Pavel
Все остальное в порядке, тарелку почистил и проверил, все стало ок, не работала именно она. Закисла от нагара, который легко чистится.
Sierrich
Киев
Хм. Тоди звыняйтэ дядьку! :)
autoscania372
Ребятки. А где эту бадягу искать, то ??? По крайней мере на EXSP 1, у меня то выхлопные мендалём попахивают, говорят ЕГР проверь. ???
Piter
Должен быть рядом с дроссельной заслонкой. Если смотреть спереди то справа.
