Expedition 1 Как почистить бачек омывателя?
как убрать? бачок снять - проблемка. выкачать жижу - кака останецца. протереть внутри - имхо нереально.
как? :)
Vetervox
Если не снимать, то, кмк, только отсасывать через трубку, по типу как бензин сливают. :roll: Или, если есть друзья-аквариумисты, взять у них насос для чистки аквариумов, он как раз предназначен для того, чтобы г..вно со дна убирать.
A
ammiak
Guest
как? :)
открой на мойке и попроси внутрь захерачить керхером - 80% каки вылетит :) либо отсасывать шлангом
кстати керхер это мысль :) только потом каку смывать со всего двигательного :)
Навигатор03
мне как раз каку так на мойке и вымыли...прямо в бачок шланг под напором...вместе с водой вся как на полу оказалась и внутри все чисто
motor
а кто ка мне под капот заглянул и сказал"ооо,это мысль!"???
(топливный фильтр рулеззз)
йа йа. я и хочу внедрить. но какой из бачка он засрецца на раз...
dwalin
The deathless horsie
2 433
69
ээээ... а если по-простому, в чём глубинный смысл ставить фильтр на шланг омывателя?
dwalin сказал(а):
CodeX сказал(а):
чтобы форсункам было клева :)
не понимаю смысл такого колхоза. жаба давит раз в десять лет купить форсунки за $15?
смысл в том, чтобы знать что всегда вода будет бежать, что в самый дождь и грязь она (форсунка) ничем не забьеься. есть смысл? :)
к тому же если я правильно понял - у некоторых сия фича штатная :)
dwalin
2 433
69
не надо лить в бачок водопроводную воду, нормальная омывайка творит чудеса. ;)
не показатель. у некоторых вон и чаржер штатная фича...
