Navigator 1 Как переключить раздатку, если не видит нейтрали?
shaxoff
HUMMER H2 2007
Пожалуй задам сложный вопрос: для включения 4WD LOW нужно, чтобы АКПП стояла в положении N. Проблема в том, что модуль управления 4WD не видит включённого режима N, хотя ДВС видят, что коробка в нейтрали. Вопрос в следующем: с модуля управления АКПП идут 2 пина нейтрали ? На двигатель и на GEM соответственно, или сначала на мозги, а уж потом из них на GEM ?
P.S. И что такое shift control module и где еего найти ?
630
На двигатель и GEM идут разные провода от датчика положения трансмиссии,
shift control module живёт внутри GEM .Надо искать сигнал,начиная с датчика положения.
khatet 745
65
газ-66, уаз 469
Балашиха
немного офф вапрос, а где ближайшее место(провод проходит) к панели приборов или к тонелю между сидений, где можно взять сигналы по проложению АКПП
630
Нигде,эти провода в салон не заходят(если ты о всех положениях селектора АКПП),идут напрямую из датчика трансмиссии в моторный компьютер,всё это под капотом.
shaxoff
HUMMER H2 2007
GEM-то не под капотом.... Он под водительским сидением. Под рулём.
630
В датчике положения трансмиссии 7 контактных групп(каждая своим проводом идёт),из них в ГЕМ заходит только один провод нейтрали,один идет на парк\нейтраль для стартера,один на лампы заднего хода и четыре провода(по которым определяются все положения коробки) идут напрямую в моторный мозгъ.
ГЕМ живёт с обратной стороны салонного блока предохранителей.
khatet 745
65
газ-66, уаз 469
Балашиха
так, ладно, тогда хотябы на фонари заднегно хода и тот что на стартер парк\нейтраль где можно перехватить?? на разьеме возле акпп нехочится там агресивная среда потом может окислится
630
Про парк\нейтраль забудь,слишком специфично схема организована,а задний ход есть на модуле родной сигналки(под ногами водителя над педалью ручника) и на проводах салонного зеркала заднего вида.
khatet 745
65
газ-66, уаз 469
Балашиха
спасиб, а че там все так уж слишком сложно с сигналаом П\Н?? неужели нельзя никак сигнал "прямой" изьять??
надо для постоения алгаритма включении дрл . точнее алгаритм есть, надо теперь реализовать
630
Можно попробовать через транзистор туда подцепиться,но блок пневмоподвески тоже с этого провода видит сигнал для поднятия в режим езды.Не знаю как он к этому отнесётся,может перестать видеть этот сигнал.
Самое простое выловить этот сигнал в ногах у водителя на левой кик панели разъём С207 провод красный с черной полосой 12й пин.
shaxoff
HUMMER H2 2007
Это одна из двух фишек чтоль, с болтом посередине, с тыльной стороны к GEM прикрученных ?
630
Нет,это под педалью ручника.
shaxoff
HUMMER H2 2007
А нейтраль для GEM можно там перехватить ? Красный с белым провод вроде....
630
Оппа,а этот провод я и не заметил :) Можно его перехватить только на самом ГЕМ,серый 22х пиновый разъём С241 контакт 22 красный с белым.чистая нейтраль на землю.
shaxoff
HUMMER H2 2007
Да я хочу посмотреть есть ли на нём сигнал.... А на коробке нет красного с белым ?
630
Есть он же,цвет не меняется по дороге
