Вобщем появилась такая проблемка- не отключается передок (при вывернутых колесах передние колеса закусывает). Вобщем пока машина холодная(с утра или после стоянки) все работает нормально- ничего не закусывает, но поездив какое-то время начинается этот трабл( кнопки управления полным приводом нажимал- не помогает.
Полазил по форуму и прочитал, что нужно отключить передок чтобы до конца не угробить раздатку, вынув какой-то предохранитель в блоке управления раздатки ) Но где он находится я так и не понял...( Перелистал мануал, там этих предохранителей отвечающих за полный привод много! вот какой нужно вытащить?)
Подскажите пожалуйста как его отключить! До сервиса ехать далеко- малоли чего(
