как отключить концевик пятой двери а то после мойки комп пишет что дверь не закрыта и соответственно пневма работает не правильно и свет горит в салоне. при этом дверь как с пульта так и с потолочной панели закрывается нормально только заметил что после закрытия доводчик дотягивает дверь , а потом немного отрабатывает назад в итоге опять надпись на панели дверь багажника открыта. вечером загнал в теплый гараж и снял клемы думаю завтра проверить. но может кто сталкивался как проще отключить может предохранитель какой, чтобы не мучиться до весны. лучше в ручную открывать.
